Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре
Непрочитано 29.08.2022, 09:37 #1
guliya
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть с армирование неразрезной балки. Считаю раму в лире-сапр железобетонную шесть пролетов два этажа.
Узлы все жесткие. На опоре максимальное армирование верхней зоны в конечном элементе примыкающем к колонне. Конечный элемент 1м длинной в пятом максимально приближенном к колонне сечении этого элемента – требуется армирование 21.45см.кв., а в 4-уже 16.21 (между ними расстояние 200мм). При 16.21 проходят 4 Ø25, а при 21.45 нужно брать 5Ø25. Можно ли не учитывать этот пиковый момент?
Или если принять основное армирование 4 Ø25 и добавить над опорой стержень какой длинны?
Заранее спасибо за совет.
Непрочитано 29.08.2022, 09:44
v.psk
Псков
А сверху то что? колонна идет выше? или покрытие?
В любом случае лучше запас оставить, ... в другом направлении есть балки? / надо же еще поэтажно разнести армирование...
можно перейти на 2д25+2д28 в опорной зоне, или всё из д28
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2022, 09:50
guliya
сверху колонна, балки только в одном направлении из плоскости раскрепляют плиты перекрытия, если стыковать сваркой на накладках 28диаметр по длине балки защитный слой бетона в этом месте будет меньше 20мм, чем больше диаметр тем больше на крайней опоре анкеровка поэтому хотелось бы не более 25мм
guliya вне форума
Непрочитано 29.08.2022, 11:06
| 1 #4
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Язык инженера - чертёж или схема, сотни раз уже на форуме твердили об этом.
Гадание на словах, на форуме экстрасенсов.
ekspert вне форума
Непрочитано 29.08.2022, 11:24
tigra-18
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
- тогда смело можно по грани колонны брать расчетную арматуру, а еще савецкая инженерная наука вроде разрешала перераспределять до 30% опорного момента многопролетных неразрезных балок в пролетные моменты
tigra-18 вне форума
Непрочитано 29.08.2022, 12:13
Tyhig
Нельзя.
Tyhig вне форума
Непрочитано 29.08.2022, 13:38
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ну эта при савецких же методах нахождения опорного момента
Axe-d вне форума
Непрочитано 29.08.2022, 14:05
v.psk
Псков
тогда в теории можно обосновать и по грани колонны, но запас не помешает...
а зачем добор стыковать на накладках? во-первых добор только в зоне пиковых моментов, во-вторых это отдельные стержни, да и фоновое армирование можно стыковать по-разному.
на крайних опорах предусмотрены Г-шки из колонн?
v.psk вне форума
Непрочитано 29.08.2022, 14:08
1 | #9
Alkor527
Пермский край
А чем методы отличаются?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 29.08.2022, 14:18
1 | 1 #10
гувиев
инженер
Добрый день.
Рекомендую глянуть, что по этому поводу умные люди говорят) - https://dwg.ru/lib/3853
гувиев вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 07:06
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А чем МКЭ от "ручек" отличается?
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 07:33
Ansair
У вас требуется 21.45см2 арматуры и это вам насчитала ЛИРА, а вы хотите поставить 19.6см2 4d25. Если арматура на опоре по прочности вся, то надо думать конечно. Но если там
требуется такое армирование по трещиностойкости (ЛИРА может ставить арматуру по трещиностойкости там где трещины не образуются) то тут уже проще,
можно посчитать сколько на самом деле там требуется арматуры с учетом трещиностойкости по СП63 и поставить ваши 4d25. Но это всё конечно при условии что все расчёты выполнены верно.
Ansair вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 07:34
Alkor527
Пермский край
Чем метод нахождения опорного момента при одних и тех же нагрузках в лире-сапр и вручную будет отличаться? Разные значения получатся?
Перераспределение опорного момента (не важно в программе или вручную он получен) вполне можно применять (в разумных пределах) уменьшая арматуру на опоре и увеличивая в пролете (ИМХО)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 08:24
1 | #14
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Их даже в Лиросяпре можно разные насчитать.
В старых пособиях, (и даже в Байкове, в примере расчета каркаса здания с неразрезными ригелями), используют трюк, когда момент, попавший внутрь колонны, игнорируют, а вместо него берут момент по грани колонны. Это как раз вопрос темы - можно ли отступить 200мм по эпюре, от оси до грани колонны? У меня к такому способу расчета есть вопрос: момент, посчитанный "в осях", за вычетом ширины опоры, получается меньше, чем посчитанный по уменьшенному пролету. Пример: рама 2x6м шириной, 3м высотой, колонны 400x400, ригель 400x800, нагрузка 100 кН/м. Снизу - расчет "в осях", сверху - "от грани до грани", через АЖТ в узлах.
  • Момент по осям (снизу, над колонной) - 403 кНм
    Максимум. Момент спокойного сна, больше уже не будет.
  • Момент с отступом (снизу, в сечении 200мм справа) - 336 кНм
    По сравнению с максимумом падение на 20% - это подозрительно много. По-моему, так делать нельзя, это глюк расчетной схемы, которая не учитывает жесткость узла. Пролет 5600 меньше расстояния в осях 6000 на 7%, в квадрате - на 14%. Падать на 20% - перебор.
  • Момент по граням (АЖТ, сверху) - 376 кНм
    Это, видимо, "честный" способ учесть отступ. По сравнению с максимумом падение всего 7%, с таким еще соглашусь.
Перераспределение опорного момента в пролет - это дополнительная фишка. Но в сумме они все равно должны дать "куэльвквадратенавосемь". И, если надопорный момент проигнорировать, то пролетную арматуру придется досчитывать вручную. Когда мы уменьшаем армирование на опоре - там заодно падает и жесткость. Я бы задал понижение жесткости крайнему КЭ так, чтобы момент на опоре стал "какой надо", тогда пролетный момент на эпюрах тоже получится правильный, и армирование подберется автоматически, а не вручную. Угадать исправленную жесткость придется с нескольких попыток, в каркасах это быстро делается. Заодно учтется влияние пониженной жесткости на всякие частоты колебаний или смещения (хотя в двухэтажной раме они, видимо, все равно ни на что не влияют). Это второй способ сбросить момент на опоре, после АЖТ. Но вопрос с раскрытием трещин после такого фокуса для меня открыт. Если ширина раскрытия у опоры получается большой, то понижение делать, видимо, тоже нельзя.
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Воспитанный инженер первым язык не показывает!
а есть такая же но с ручкой
нет с ручкой к сожаленью нет
но есть с ушами и с руками
а также полная одна
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 08:47
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Всякие махинации с вводом АЖТ или учетом момента на опоре по граням колонны это совсем другая тема. Как я понял, у автора рама с моментами как у вас на нижней картинке. Их хоть в ручную посчитай, хоть в программе, должны получиться абсолютно одинаковые значения.
Эсли прогибы балки и ширина раскрытия трещин не на пределе, то можно момент с опор перераспределять в пролет. При новом проектировании лучше такими вещами не заниматься.
Если просто принять момент на опоре по граням колонны, то трещины раскроются и момент уйдет в пролет, где арматуры может не хватить, если она там без запаса стоит.
Грубо говоря, сколько убавили с двух опор надо добавить в пролет. Но еще раз, при новом проектировании лучше этого не делать (ИМХО)
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 09:30
v.psk
Псков
Он намекает на то, что сильно уж большая разница.... Я хотел на это обратить внимание, но без схемы можно только гадать, насколько адекватны результаты расчета.
v.psk вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 10:13
гувиев
инженер
Как писали в теме: полусумма опорных моментов плюс пролётный = ql^2/8.
Дальше всё зависит от жёсткости опор, а точнее соотношения погонных жесткостей ригеля и колонны.
Нет жёстких вставок - одно соотношение и распределение моментов по длине ригеля, есть вставки - другое.
Тело узла учитывать нужно. Если ввести жёсткие вставки, то момент будет как раз для опорного сечения "в свету".
Вот руководство от светил железобетона: https://dwg.ru/dnl/5299
Там всё есть и по перераспределению тоже.
гувиев вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 11:53
Axe-d
иллюстратор
Ну как бы мне кажется, что "разрешение" на перераспределение момента в пролет - это такая имитация "физнелина"
И вручную тоже разные можно получить (банально - методы сил и перемещений)
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.09.2022, 14:13
Бахил
Как бы да. Можно перераспределять, но только от длительной. И до 30%. (Откуда, не помню, но всегда так делали).
Бахил вне форума
Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные? Артур1985 Железобетонные конструкции 0 16.04.2021 16:51
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки metalirk Металлические конструкции 2 16.01.2015 18:13
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56
Необходима помощь в расчете неразрезной балки на прогиб (формула) Orion Прочее. Архитектура и строительство 2 01.04.2010 22:20
