Необходима помощь в расчете неразрезной балки на прогиб (формула)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Необходима помощь в расчете неразрезной балки на прогиб (формула)
Непрочитано 01.04.2010, 02:28 #1
Orion
Доброго времени суток! Имеется неразрезная двухпролетная балка из алюминиевого профиля сечением 150х60х3 равномерно распределенной ветровой нагрузкой 402 кг/м.п. Пролет L1=0.38м, L2=3.58м. Эпюру моментов показал в приложении. Нужна формула расчета максимального прогиба балки.
С однопролетной балкой все понятно.. есть в каждой литературе по металлическим конструкциям, а как быть в моем случае? Прогибы мог взять из скада, но хочу подтвердить расчет вручную. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Orion, 01.04.2010 в 06:04.
Непрочитано 01.04.2010, 07:02
AspirantMK
Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
В точку максимального прогиба, которую выдала программа, приложите единичную силу. По способу Верищагина(любой учебник строймеха) перемножите эпюры, и найдете верт. перемещение в данной точке.
AspirantMK вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 22:20
DK
Либо интегрированием изогнутой оси балки, какучили в курсе сопромата.
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. vedeks Конструкции зданий и сооружений 22 22.04.2021 11:21
расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) mi_shvedov Конструкции зданий и сооружений 32 30.11.2011 00:16
Монтажный стык неразрезной балки Кравец Юрец Конструкции зданий и сооружений 5 09.11.2010 16:55
Помощь в расчете Г-образной балки Brendovich Конструкции зданий и сооружений 5 19.05.2009 10:30
