Самопроизвольное копирование элементов в блоках.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Самопроизвольное копирование элементов в блоках.
Непрочитано 27.09.2022, 10:54 #1
Минус
Здравствуйте!
Имеется проблема при работе в AutoCAD2019. Создаю блок, в основном на основе солидов, спустя какое-то время правлю его (возможно частичное удаление элементов, дорисовка новых), при выходе из редактора блоков все отображается нормально. Но спустя какое-то время (при перезапуске файла) в исправленном блоке, в 70%, появляется копии не исправленных (предыдущих) элементов. При этом, если блок приходилось править 4 раза, то в блоке может появится 4 копии элемента. Приходится каждый раз чистить в ручную. После очистки (удалении повторяющихся элементов в редакторе блоков), если не входить в блок, элементы не появляются.
Помогите пожалуйста разобраться с багом.
Непрочитано 27.09.2022, 11:32
SOLIDHIST обнулить
и дать команду _brep внутри блока
Автор темы   Непрочитано 27.09.2022, 17:04
Минус
SOLIDHIST стоит "0". Но это касается не только солидов, это могут быть и блоки. При перезаходе на файл в блоке появляются копированные элементы.
Минус вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2022, 11:56
Минус
Появилось некоторое дополнение.
Копии в блоках появляются в момент открытия файла, т.е. при сохранении все правильно отображается, а при открытии в AutoCAD2019 появляются удаленные в предыдущей сессии детали.
Проверил открыв файл в AutoCAD2021, такого не происходит. Гуру AutoCAD отзовитесь)). Что может отвечать за буфер памяти в блоках?
Минус вне форума
Копирование пронумерованных элементов и узлов в Advance Steel rymko2013 Advance Steel 6 10.04.2017 16:25
Неправдоподобно маленькие сечения элементов фермы при подборе в SCAD Олег 3108 SCAD 1 01.10.2012 13:25
Копирование элементов этажей ArchiCAD 15 Maksim337 ArchiCAD 6 02.09.2012 23:20
"Упаковка" групп конструктивных элементов в SCAD Dim@s SCAD 2 09.12.2008 09:43
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
