Как переименовать стиль мультилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как переименовать стиль мультилинии?
Непрочитано 28.09.2022, 13:29 #1
МишаИнженер
Помогите переименовать стиль мультилинии в AutoCAD. После создания стиля мультилинии и первого использования, настройки стиля просто исчезают. Их нельзя нигде посмотреть. Чтобы исправить настройки можно переименовать старый стиль и сделать снова с правильными настройками новый стиль. Однако старый стиль с ошибками никак не хочет переименовываться. Как можно сделать это переименовывание старого глючного стиля мультилинии?
Непрочитано 28.09.2022, 14:04
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
удали все мультилинии данного стиля и редактируй.
zenon вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 15:32
1 | #3
Boxa
КЖ; C#
Ну да, штатными средствами только так, сурово, все удалить и переименовать... с нештатными средствами все проще, ничего удалять не нужно.
Стили Млинии - это просто XRecord в NOD "ACAD_MLINESTYLE", возможно Вам поможет эта ссылка: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141178
Boxa вне форума
Непрочитано 28.09.2022, 15:54
Следует удалить все мультилинии стля, который следует переименовать
В окне стилей мультилинии на своём стиле щёлкнуть ПКМ, то можно из контекстного меню выбрать "переименовать"
STANDARD не переименовывается
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.09.2022 в 16:02.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2022, 05:01
МишаИнженер
Следует удалить все мультилинии ситля, который следует переименовать
Это методы прошлого века. Что- то по современнее есть в арсенале современных проектировщиков? Остальные все стили текста, блоки, размеры можно переименовывать не удаляя, а вот мультилинии это только через устройство полного бардака.
Очень интересное предложение с "ACAD_MLINESTYLE", спасибо!
Теперь я догадался почему появился ARCHICAD в то время когда был AutoCAD. В Автокаде совершенно неудобно чертить стены мультилиниями! Вот основные недостатки мультилиний которые мне удалось обнаружить:
1)После применения мультилинии её свойства становятся недоступными
2)Эти свойства поменять нельзя
3)При взрыве мультилинии теряются все свойства линий, такие как слой, масштабный коэффициент типа линии
4)Линии мультилинии преобразуются в отрезки, вместо того чтобы преобразовываться в полилинии
В общем "ПРОБКА МАРАЗМАТИКА" довольно крепка в мозгах программистов AutoCAD.
С этим можно бороться только одним способом. Выращивать собственных программистов и создавать собственный АвтоКАД с более удобными мультилиниями.
Как используют мультилинии архитекторы при отрисовке плана стен?
Они неизбежно должны проходить через этап разочарования в возможностях Автокада!
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 29.09.2022 в 07:45.
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 08:18
Boxa
КЖ; C#
МишаИнженер, Очень эмоционально и не вполне корректно.
ИМХО, мультилинии получили свое развитие в вертикалках и развитие этого инструмента в голом авткаде - потеря прибыли.
Нужны многослойные конструкции с гибкими, удобными настройками и стилями, Вам смотреть в сторону ADT.
ЗЫ.
А по поводу удобного инструмента для переименования и др. изменений... кому было нужно, сделали себе нужное, а кто не хочет тратить деньги/время на дополнительный софт - продолжают делать все руками.
Boxa вне форума
Непрочитано 29.09.2022, 08:21
МишаИнженер, не пытайся натянуть сову на глобус. Для разработки архитектуры есть как минимум Autodesk Architecture / Autodesk MEP / Revit со своими приколами каждый.
Непрочитано 29.09.2022, 11:47
VitalyAF
Не видел, чтобы кто-то из архитекторов использовал "мультилинии". Но знаю, что отжившие, омертвевшие функции Autocad удаляются не сразу а когда это удобно им, какое-то время могут присутствовать.
Архитекторы в Autocad - редкое явление, но есть! Сам год работал в такой небольшой компании...
Им некогда разочаровываться, они пашут как Папа Карло. Многослойные стены в плане рисуют линиями.
Так же как и на деревянных счётах, если долго тренироваться, то можно считать очень быстро...)))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2022, 12:24
МишаИнженер
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Постоянно вижу, что в нашем ТГАСУ архитекторы чертят планы стен в AutoCAD
Непрочитано 07.10.2022, 02:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
1) Заменяете стиль мультилинии на активный, но не используемый - ML1.lsp, приложен.
2) Переименовываете стиль.
3) Заменяете на переименованный.
Тип файла: lsp ML1.lsp (8.0 Кб, 10 просмотров)
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 07.10.2022, 11:27
VitalyAF
>МишаИнженер
Когда-то здесь на форуме приводил и в сети есть примеры использования динблоков в качестве стен, окон с проёмами, дверей, колонн и проч. "арх. объектов" на плане.
Я тестил, мне понравилось и инфу можно снять и аннотировать, двери с окнами открывать, закрывать, менять направление, Колонны стенами "огибаются" опять же стиль в любой момент можно поменять... Круть одним словом, куда лучше, чем млинии!!!
Я бы пригляделся на вашем месте!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 07.10.2022 в 11:59.
VitalyAF вне форума
Как быстро выбрать стиль мультилинии? postbudka AutoCAD 1 26.04.2019 21:34
Установить текстовый стиль в пользовательский формат ячеек таблицы tsetse LISP 1 11.03.2019 15:19
Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel Demetrios AutoCAD 0 26.07.2016 12:01
Как загрузить стиль мультилинии без диалога? {Smirnoff} Программирование 13 17.01.2011 17:15
В Layout'e не отображается стиль Monochrome Torino AutoCAD 3 08.02.2005 03:54
