Объекты СОМ в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Объекты СОМ в AutoCAD
Старый 16.01.2008, 14:05 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Я думаю, что настало время завести специальную тему по поводу использования объектов СОМ технологии.
Ссылки, описания библиотек DLL, методы, свойства и прочее. Естественно в ключе использования AutoCAD-a на язывак AutoLISP и VBA.
Первая проблема:
Объект WScript.Shell
(setq svr (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
; создаем объект
(vlax-dump-object svr T)
; читаем его свойства и методы
[Выделить все]
; IWshShell3: Shell Object Interface
; Property values:
;   CurrentDirectory = ...Indexed contents not shown...
; Methods supported:
;   Exec (2)
T
Это у меня
А это у людей
http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=39974nf
[Выделить все]
(defun C:TEST()
  (vl-load-com)
  (if (and
        (setq FILE (getfiled "Выберите файл для чтения" "" "csv" 16))
        (setq WS (vlax-get-or-create-object "wscript.shell"))
  (vlax-invoke-method WS
    "run"
    (strcat "notepad.exe\ " FILE)
    4
    :vlax-true)
И это в описании
http://www.script-coding.info/WSH/WshShell.html
Библиотеки исполняемые модули вроде
wscript.exe 5.06.0000.8820
scrobj.dll 5.06.0000.8820
scrrun.dll 5.06.0000.8820
vbscript.dll 5.06.0000.8820
Но не уверен.
Кто и что скажет?
Люди! Сделайте
(vl-load-com)
;;; а потом
(vl-catch-all-apply '(lambda () (vlax-release-object svr)))
на своих машинах!!! Пожалуйста!!!
И скажите что видите.
Старый 16.01.2008, 14:15
Profan
AutoCAD 2007.
Вот, что я у видел:
[Выделить все]
Команда: (vl-load-com)
Команда: (setq svr (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell"))
#<VLA-OBJECT IWshShell3 00223c70>
Команда: (vlax-dump-object svr T)
; Значения свойств:
;   CurrentDirectory = ...Индексированное содержимое не выводится...
; Поддерживаемые методы:
;   Exec (2)
T
Команда: (vl-catch-all-apply '(lambda () (vlax-release-object svr)))
0
Profan вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2008, 14:25
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
От блин! Спасибо Profan!
Должно быть:
; IWshShell3: Shell Object Interface (тут я не уверен)
; Значения свойств:
; Environment = "System"
; SpecialFolders = Путь к папке
; ExpandEnvironmentStrings (1)
; Popup (4)
; SendKeys (1)
; Run (3)
; Exec (1)
; AppActivate (1)
; RegDelete (1)
; RegRead (1)
; RegWrite (3)
; LogEvent (3)
; CreateShortcut (1)
T
Чувствуете разницу?
Меня смущает IWshShell3
Боюсь, что объект перехватывается не той dll-кой.
Supermax вне форума
Старый 16.01.2008, 14:37
http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...3k(VS.85).aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...h7(VS.85).aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/lib...xf(VS.85).aspx
Хотя и под VS 2005, но объект WScript не менялся, насколько я понял.
Автор темы   Старый 16.01.2008, 14:56
Supermax
Руководитель фирмы
А по человечески сказать что сделать нельзя?
Такое ощущение, что WScript.Shell несколько в разных dll-ках и происходит тот кошмар, о котором гудят на форумах по скриптам. Где этот гад IWshShell3 лежит? И как его временно заткнуть?
Последний раз редактировалось Supermax, 16.01.2008 в 15:07.
Supermax вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2008, 15:07
Supermax
Руководитель фирмы
Kpblc, не молчи! У тебя на машине что?
Supermax вне форума
Старый 16.01.2008, 15:23
AutoCAD 2005:
[Выделить все]
_$ (vlax-dump-Object (setq svr (vlax-get-or-create-object "wscript.shell")) t)
; Property values:
;   Exec (2)
ADT 2006:
[Выделить все]
; Значения свойств:
;   Exec (2)
AutoCAD 2008:
[Выделить все]
; Property values:
;   Exec (2)
Разницы лично я не вижу в дампах - ни у себя, ни у тебя.
А по ссылкам (особенно последней) можно посмотреть вообще все методы, которые существуют в WScript.Shell. Там и Run упоминается, в частности.
Автор темы   Старый 16.01.2008, 16:07
Supermax
Руководитель фирмы
Если на VBA написать:
[Выделить все]
Sub cr()
Dim obj As Object
Set obj = CreateObject("WScript.Shell")
obj.popup ("calc")
End Sub
То все работает!
Хотя свойства показывает, что одно и методов не наблюдает.
В реале свойств 3 см. выше.
VBA лезет не в system32, а в свою директорию
а в system 32 лежит тоже wshom.ocx если его переименовать, то создается вновь.
Слегка ошибся в названии wshom.ocx
Последний раз редактировалось Supermax, 16.01.2008 в 16:14.
Supermax вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2008, 18:54
Supermax
Руководитель фирмы
Все! И в лиспе заработало.
(setq oWsh (vlax-create-object "WScript.Shell"))
(vlax-invoke-method oWsh "Popup" "Вы точно хотите грохнуть винчестер?" "3" "Убийца винчестеров" "0")
;(шутка)
Оказывается описанное здесь:
http://www.script-coding.info/WSH/WshShell.html#3.11.
В описании метода Popup не годится для использования из под AutoLISP-а.
Исправления для этого случая выделены красным.
Синтаксис:
Popup(<Text>,<SecondsToWait>,<Title>,<Type>)
Назначение: выводит на экран модальное окно сообщения.
Параметры:
<Text> - необязательный строка, текст сообщения.
<SecondsToWait> - обязательный, (а там необязательный)число. Количество секунд, по истечении которого окно будет автоматически закрыто.
<Title> - необязательный, строка. Текст заголовка окна сообщения.
<Type> - обязательный (там тоже необязательный), число. Комбинация флагов, определяет тип кнопок и значка. Возможные значения флагов:
0 - кнопка ОК.
1 - кнопки ОК и Отмена.
2 - кнопки Стоп, Повтор, Пропустить.
3 - кнопки Да, Нет, Отмена.
4 - кнопки Да и Нет.
5 - кнопки Повтор и Отмена.
16 - значок Stop.
32 - значок Question.
48 - значок Exclamation.
64 - значок Information.
Описание: возвращает целое значение, с помощью которого можно узнать, какая кнопка быля нажата пользователем. Возможные значения:
-1 - таймаут.
1 - кнопка ОК.
2 - кнопка Отмена.
3 - кнопка Стоп.
4 - кнопка Повтор.
5 - кнопка Пропустить.
6 - кнопка Да.
7 - кнопка Нет.
Если вы хотите увидеть рядом с сообщением значек Information и при этом чтобы было Стоп, Повтор, Пропустить, то есть 2, то надо сложить 64+2 и там написать 66.
Пример:
(vlax-invoke-method oWsh "Popup" "Цена проги 100$" "3" "Прайс-лист" "66")
Последний раз редактировалось Supermax, 16.01.2008 в 19:29.
Supermax вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2008, 18:58
Supermax
Руководитель фирмы
Увы, в думпе видим фигу, а на деле и свойства все читаются (проверил) и методы работают. Более того, метод Exec имеет только один аргумент, а в думпе написано 2. Вот, какие пироги.
О последней ссылки Kpblc-a:
Это для английской версии Windows и во многом применимо только для VBA. Для лиспа, как видим из вышеописанного надо проверять всех атрибуты на обязательность и не обязательность. По другим объектам скорее всего тоже.
Последний раз редактировалось Supermax, 16.01.2008 в 19:33.
Supermax вне форума
Автор темы   Старый 16.01.2008, 19:36
Supermax
Руководитель фирмы
Следующая заковыка.
ADODB.dll
ADODB.Connection создается
ADODB.Stream создается
ADODB.Recordset создается
ADODB.Command создается
ADODB.Field создается только после использования метода Open объекта ADODB.Recordset
ADODB.Fields создается только после использования метода Open объекта ADODB.Recordset
Последний раз редактировалось Supermax, 19.01.2008 в 16:28.
Supermax вне форума
Старый 16.01.2008, 19:50
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Следующая заковыка.
ADODB.dll
создается
ADODB.Field не хочет создаваться
ADODB.Fields не хочет создаваться
Я думаю, что не только мне хочется добраться до ADODB.Field. Так как это сделать?
А ты сначала открывал ADODB.Recordset??
Если открывал, то код в студию...
Елпанов Евгений вне форума
Старый 16.01.2008, 20:31
Для работы с ADO достаточно использовать библиотеку ADOLisp (http://fleming-group.com/, да и здесь на форуме уже несколько раз мелькала). В документации по ней описывается все что только можно
Автор темы   Старый 17.01.2008, 11:42
Supermax
Руководитель фирмы
Елпанов Евгений
(vl-load-com)
(setq svr (vlax-get-or-create-object "ADODB.Recordset")) ; сздаем объект
(vlax-dump-object svr T); распечатываем Dump
(vl-catch-all-apply '(lambda () (vlax-release-object svr))); освобождаем объект.
Во его свойства и методы:
[Выделить все]
; _Recordset: nil
; Property values:
;   AbsolutePage = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект закрыт.
;   AbsolutePosition = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект
закрыт.
;   ActiveCommand (RO) = nil
;   ActiveConnection = nil
;   ActiveConnection (RO) = ...Indexed contents not shown...
;   BOF (RO) = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект закрыт.
;   Bookmark = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект закрыт.
;   CacheSize = 1
;   CursorLocation = 2
;   CursorType = 0
;   DataMember = ""
;   DataSource = #<IUnknown 05940edc>
;   EditMode (RO) = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект
закрыт.
;   EOF (RO) = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект закрыт.
;   Fields (RO) = #<VLA-OBJECT Fields 05941154>
;   Filter = 0
;   Index = ""
;   LockType = 1
;   MarshalOptions = 0
;   MaxRecords = 0
;   PageCount (RO) = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект
закрыт.
;   PageSize = 10
;   Properties (RO) = #<VLA-OBJECT Properties 05941194>
;   RecordCount (RO) = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект
закрыт.
;   Sort = ""
;   Source = ""
;   Source (RO) = ...Indexed contents not shown...
;   State (RO) = 0
;   Status (RO) = ADODB.Recordset: Операция не допускается, если объект закрыт.
;   StayInSync = -1
;   AddNew (2)
;   Cancel ()
;   CancelBatch (1)
;   CancelUpdate ()
;   Clone (1)
;   Close ()
;   CompareBookmarks (2)
;   Delete (1)
;   Find (4)
;   GetRows (3)
;   GetString (5)
;   Move (2)
;   MoveFirst ()
;   MoveLast ()
;   MoveNext ()
;   MovePrevious ()
;   NextRecordset (1)
;   Open (5)
;   Requery (1)
;   Resync (2)
;   Save (2)
;   Seek (2)
;   Supports (1)
;   Update (2)
;   UpdateBatch (1)
T
Метод Open
http://www.w3schools.com/ado/met_rs_open.asp
http://translate.google.com/translat...006-40,GGLR:en
Я хотел что-нибудь открыть, да так и не решил что.
Последний раз редактировалось Supermax, 17.01.2008 в 12:58.
Supermax вне форума
Старый 17.01.2008, 12:12
Елпанов Евгений
программист
(setq svr (vlax-get-or-create-object "ADODB.Recordset")) ; открываем объект
Это называется не открываем, а создаем!
потом его необходимо открыть, передав ему все 5 аргументов...
Пока ты его не откроешь, у тебя нет выбранных данных!
Сам посуди, если ты создал объект Recordset , он же даже не знает, из какого файла тебе нужны данные.
А поле Fields - это и есть выбранные sql запросом данные из конкретной базы данных, из конкретной таблицы и отобранные конкретным фильтром...
Вот мой самый старый вариант программы, чтения базы данных. Даю именно этот вариант - в нем очень подробные коментарии по аргументам...
[Выделить все]
(defun GET_Value (column squl / ADOCONNECT ADORECORDSET FIELDS MASSIV)
By ElpanovEvgeniy
16.04.2004
(GET_VALUE '("Mat_id" "color") "SELECT * FROM Mat Where Mat_txt = 'Аморант'")
 (vl-load-com)
;;;  Создаём объекты: (ADODB.Connection) и (ADODB.Recordset)
 (setq ADOConnect   (vlax-create-object "ADODB.Connection")
       ADORecordset (vlax-create-object "ADODB.Recordset")
 ) ;_ setq
;;;  Открываем (ADODB.Connection)
 (vlax-invoke-method ADOConnect
                     "Open"
                     (strcat "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ="
                             (getenv "tmp")
                             "\\tmp_Materials.mdb"
                     ) ;_ strcat
                     ;;UserName Password ADOConstant-adConnectUnspecified
                     "Admin"
                     0
 ) ;_ vlax-invoke-method
;;;  Открываем (ADODB.Recordset)
;;;  Аргументы: тип курсора 1 (ADOConstant-adOpenKeyset)
;;;  режим блокировки записи 3 (ADOConstant-adLockOptimistic)
;;;  1  (ADOConstant-adCmdText)
 (vlax-invoke-method ADORecordset "Open" squl ADOConnect 1 3 1)
;;;  Запускаем цикл по условию окончания колонки
 (setq Fields (vlax-get-property ADORecordset "Fields"))
 (while (= (vlax-get-property ADORecordset "BOF")
           (vlax-get-property ADORecordset "EOF")
           :vlax-false
        ) ;_  =
  (setq
   massiv (cons
           (mapcar
            (function (lambda (x)
                       (vlax-variant-value
                        (vlax-get-property (vlax-get-property Fields "Item" x) "Value")
                       ) ;_ vlax-variant-value
                      ) ;_ lambda
            ) ;_ function
            column
           ) ;_ mapcar
           massiv
          ) ;_ cons
  ) ;_ setq
  (vlax-invoke-method ADORecordset "MoveNext")
 ) ;_ while
 ;;  Собираем мусор
 (vlax-invoke-method ADORecordset "Close")
 (vlax-invoke-method ADOConnect "Close")
 (vlax-release-object Fields)
 (vlax-release-object ADORecordset)
 (vlax-release-object ADOConnect)
 massiv
Кстати, я этот код уже выкладывал в сеть, много лет назад...
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 30.08.2011 в 00:55.
Автор темы   Старый 17.01.2008, 12:36
Supermax
Руководитель фирмы
Ну вот, а я думал, что тебе надо.
Это отлично, что ты выложил. Пригодится.
А почему самый старый? Самый новый что, жалко?
Поправил коментарий в посте 11
Supermax вне форума
Старый 17.01.2008, 13:18
Елпанов Евгений
программист
я не любитель библиотек, у меня каждая программа стоит на своем месте и выполняет порученную задачу, самым простым способом...
Все остальные варианты еще более специализированы, к тому же, почти без комментариев..
Автор темы   Старый 17.01.2008, 14:04
Supermax
Руководитель фирмы
Наш человек! Я тоже не любитель библиотек. Правда DLL это как бы спуск на ярус ниже. Ближе к ассемблеру. Их функции на ОС заточены и без них много не напишешь. Вон в 9-ом посте какие крутые окошки можно вызывать, а на лиспе я только одну функцию знаю - alert, которая примитив-примитивом
Пошли дальше:
CDOEX.DLL
CDO.Addressee
CDO.Appointment
CDO.Attendee
CDO.CalendarMessage
CDO.Configuration
CDO.DropDirectory
CDO.Folder
CDO.Item
CDO.Message
CDO.NNTPEarlyConnector
CDO.NNTPFinalConnector
CDO.NNTPPostConnector
CDO.Person
CDO.SMTPConnector
Описание тут:
Collaboration Data Object http://pda.computerra.ru/index.php?a...=26296&id=7627
только для Windows 2000. Во всяком случае, у меня нет программы, работающей с этой dll-кой и устанавливаться под XP она не желает.
Вот ее описание:
Тип файла: doc CDOEX.doc (373.0 Кб, 1450 просмотров)
Supermax вне форума
Автор темы   Старый 17.01.2008, 14:06
Supermax
Руководитель фирмы
cdonts.dll
CDONTS.NewMail
CDONTS.Session
Все работает, вот описание:
Тип файла: doc cdonts.doc (86.5 Кб, 197 просмотров)
Supermax вне форума
Автор темы   Старый 17.01.2008, 14:09
Supermax
Руководитель фирмы
cdosys.dll
CDO.Message
CDO.DropDirectory
CDO.Configuration
CDO.DLL
MAPI.Session
Не рекомендую проводить эксперементы с MAPI.Session и CDO.Message с включенны интернетом и на работе с сетью. Я лчно сервак фирмы на пол часа подвесил.
Тоже работают под XP и вот их описания:
Тип файла: doc cdosys.doc (161.5 Кб, 2831 просмотров)
Тип файла: doc CDO.doc (492.5 Кб, 913 просмотров)
Supermax вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AutoCAD 2005 не открывает бесплатные 3Д объекты LenkA AutoCAD 3 11.02.2009 01:52
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
