Как работать с таблицами на VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как работать с таблицами на VBA
Непрочитано 02.10.2022, 08:25 #1
alexmnv
Подскажите как мне заполнить ячейки таблицы используя VBA.
Пока что даже не понимаю как мне достучаться до таблицы.
Подскажите где можно что-то почитать на эту тему?
Непрочитано 02.10.2022, 11:08
https://help.autodesk.com/view/OARX/...A-66BB3040F0AA ?
Непрочитано 02.10.2022, 11:09
Boxa
КЖ; C#
Я бы начал со справки, там все расписано и с примерами.
Boxa вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 10:26
Петр-и-Алекс
не шибко понимаю, чято именно нужно...
вот пример "работы с таблицами на vba":
https://dwg.ru/dnl/15213
сформулируете конкретный вопрос - объясню
для начала: "таблица" передаётся в работу целиком, либо по "имени", либо диапазоном...
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 18:39
Сергей812
автокадовская таблица передается целиком?
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2022, 20:44
alexmnv
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
на чертеже есть готовая таблица (на листе кроме нее есть еще две таблицы), мне нужно заполнить один из ее столбцов с помощью кода на VBA.
Как мне получить доступ к этой таблице, я не вижу в свойствах ни имени ее ни каког-нить идентификатора?
Как мне до нее достучаться?
alexmnv вне форума
Непрочитано 03.10.2022, 21:03
Петр-и-Алекс
я тут конечно не самый умный, потому подскажите: где тут хотя бы намек на автокад?
"Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как работать с таблицами на VBA"
"Как работать с таблицами на VBA
Подскажите где можно что-то почитать на эту тему?"
Непрочитано 03.10.2022, 21:07
А указатель на объект таблицы можно считать "передавать целиком"?
Правда, я не понимаю, как таблицу в dwg можно передавать "диапазоном". Но мало ли чего я не понимаю
Сергей812
я тут конечно не самый умный, потому подскажите: где тут слово автокад?
в посте №2 от Алексея видно даже не переходя по ссылке "https://help.autodesk.com/", что речь идет о продукте от Аутодеска, а не от Майкрософта.
Можно, если через него можно "достучаться" до содержимого таблицы) А, например, в экселе есть динамические таблицы, которые тоже могут передавать по ссылке именно как таблицы в виде объектов ListObject)
----- добавлено через ~29 мин. -----
Сообщение от alexmnv Посмотреть сообщение
например, руками указать
[Выделить все]
Dim lPoint As Variant, lAcadEnt as AcadEntity, lTable As AcadTable
On Error Resume Next
ThisDrawing.Utility.GetEntity lAcadEnt, lPoint, "Укажите таблицу: "
If TypeOf lAcadEnt Is AcadTable Then
	Set lTable = lAcadEnt
	... и делаем с таблицей что хотим, Алексей во втором посте дал ссылку на методы.
End If
пишу по памяти, но должно вроде работать)
Автор темы   Непрочитано 04.10.2022, 18:49
alexmnv
Спасибо, уже нашел аналогичный вариант
Теперь другая проблема, не могу найти как изменить свойство ячейки таблицы.
Пока что не пойму как получить ячейку.
Но это уже наверное не относится к этому вопросу
Последний раз редактировалось alexmnv, 04.10.2022 в 19:00.
alexmnv вне форума
Непрочитано 04.10.2022, 19:32
1 | #11
Сергей812
Для чего дали ссылку на справку в п.2, смотрите методы GetCellxxx
Могут ли объектные привязки работать/не работать в зависимости от загруженного чертежа? rvv AutoCAD 9 03.12.2013 12:39
Как будет работать такой деформационный шов? Сергей Юрьевич Железобетонные конструкции 74 03.07.2013 14:26
После перехода на Acad-2013 перестал работать макрос поворот с копированием Pilot Программирование 2 13.05.2013 12:37
Как работать с тяжелым чертежом, если компьютер еле тянет? Gedezuk5 AutoCAD 9 27.11.2012 17:14
Как работать с таблицами AutoCAD из Delphi? sergeev_2005 Программирование 5 12.07.2012 11:10
