Какая норма расхода цпс раствора на 1м3 кладки газобетона 300мм.
Не знаю как с клеем, а блоки уж явно не на 8% меньше по объёму. Клея то чуть кладут.
Ошибся, не увидел что не клей.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 03.10.2022 в 13:54. |
если размер блока 588*300*188 мм, то логично количество блоков:
588*188/600/200=0,9212*V кладки. Соответственно расход раствора = 0,0788*V кладки. Возможно, с учетом потерь принимают побольше, 11% кажется вполне адекватной цифрой |
град Воронеж
НПРМ - нормативные показатели расхода материалов, сборник 8 Конструкции из кирпича и блоков, таблица 8-22.
С уважением, yarrus77 |
ГЭСН 08-03-002-01 Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м
Раствор готовый кладочный 0,11м3 Камни легкобетонные 0,92 м3 Всё верно по нормативам. Но не всегда норматив соответствует факту. К примеру по ГЭСН расход плитки 1,02 - этого слишком мало |
Какая норма продолжительности строительства развязки клеверный лист? | Виталий УДД | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 18.03.2016 13:28 |
Прочность кладки без раствора. | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 144 | 23.11.2015 08:46 |
Несущая способность кладки с вентканалами | pro9 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.10.2013 04:03 |
Примыкание кладки одноэтажной надстройки к существующей кладке | ALEXIY245 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.09.2009 23:58 |
Норма расхода общей площади на человека | gad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 23.01.2009 18:51 |
