Как настроить ячейку таблицы ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как настроить ячейку таблицы ?
Непрочитано 12.10.2022, 15:32 #1
===AAA===
г. Норильск
Добрый день!
Подскажите, плиз.
Вот сделал я таблицу, настроил стили и цвета текста в ячейках,
выравнивание, стили границ и прочее. Всё красиво.
Через vla-gettext и vla-settext читаю/пишу ячейки - всё нормально.
Но стоит только начать вручную править эту таблицу так, чтобы
ПОЛНОСТЬЮ УДАЛИТЬ текст из какой-нибудь ячейки, как тут же
форматирование этой ячейки заменяется на Standard.
Т.е. если просто редактировать текст - нормально, но стоит
полностью его удалить - косяк.
Вроде и стиль таблицы свой (красивый) создал, а всё равно такое
вот происходит.
Есть мысль принудительно устанавливать стили ячеек перед внесением
в них информации.
Какой метод VLA-SETxxxx для этого нужен?
Нужно установить стиль (он заранее создан), высоту и цвет текста.
Другие параметры (центровка текста и его отступ) похоже, не изменяются.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.10.2022, 17:16
avatarez
А стиль самой таблицы создали в диспетчере стилей таблиц (ТАБЛСТИЛЬ)? В свойствах таблицы какой стиль стоит? При удалении выделенной ячейки формат сбросится на заданный стилем. Если удалите текст через свойства, то формат останется. Так-то бы файл с таблицей посмотреть.
avatarez вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 06:19
===AAA===
г. Норильск
Да, в диспетчере.
Вот файл.
Если полностью стереть хххххх-АОВ (не редактировать, а именно стереть,
скажем, удалив ВСЕ символы или нажав DEL), то стиль ячейки изменится
на стандартный.
DWG 2013
#Пример.dwg (104.4 Кб, 9 просмотров)
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 08:04
1 | #4
name02
У тебя в настройках ячейки стоит "Стиль строк" - Заголовок:
и когда ты удаляешь содержимое, то вручную выставленный стиль текста ячейки сбрасывается на стиль текста для стиля ячеек "Заголовок" указанный в стиле таблицы.
Поменяй либо в свойствах ячейки стиль строк, либо в стиле таблиц исправь.
name02 на форуме
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 09:09
===AAA===
г. Норильск
Спасибо, локальная задача решена!
А если - теоретически - вернуться к исходному вопросу, а именно:
как с помощью vla-set функций управлять форматом ячейки?
Вероятно, можно обойтись и "классикой" - получить (entget) список
таблицы, пробежаться по нему и поменять нужные DXF-коды, а потом
модифицировать объект.
Не пробовал.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 13.10.2022, 11:09
name02
Смотри справку по SetCellFormat Method
name02 на форуме
Как добавить картинку в ячейку таблицы СПДС Graphics 2021 х64 Shiras ПО от CSoft 1 29.12.2021 07:23
Не работает ссылка на ячейку другой таблицы через поле после копирования ее на другой лист brokman AutoCAD 9 21.01.2021 12:12
Сумма атрибутов в ячейку таблицы zloy1653 LISP 2 18.03.2018 14:06
Некорректная вставка поля в ячейку таблицы Shturman121 AutoCAD 4 11.02.2015 15:07
как настроить чертеж, чтобы автоматически выводились таблицы matrixx AutoCAD 15 20.04.2006 22:48
