Минимальный процент армирования элементов с арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальный процент армирования элементов с арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения
Непрочитано 13.10.2022, 10:37 #1
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Есть всем известный пункт 10.3.6 в СП 63.13330.2012.
Приведу его здесь для удобства.
10.3.6 В железобетонных элементах площадь сечения продольной растянутой арматуры, а также сжатой, если она требуется по расчету, % от площади сечения бетона, равной произведению ширины прямоугольного сечения или ширины ребра таврового (двутаврового) сечения на рабочую высоту сечения, следует принимать не менее:
0,1% - в изгибаемых, внецентренно растянутых элементах и внецентренно сжатых элементах при гибкости (для прямоугольных сечений );
0,25% - во внецентренно сжатых элементах при гибкости (для прямоугольных сечений );
для промежуточных значений гибкости элементов значение µs определяют по интерполяции.
В элементах с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения, а также в центрально-растянутых элементах минимальную площадь сечения всей продольной арматуры следует принимать вдвое большей указанных выше значений и относить ее к полной площади сечения бетона.
Элементы, не удовлетворяющие по значению минимального процента армирования вышеуказанному, следует относить к бетонным.
Допустим, я хочу заармировать подколонник отдельного фундамента, считая его железобетонным элементом.
Возьмем сечение 900*2400, например. Вертикальная нагрузка маленькая, момент большой (опора эстакады).
Первый вариант.
Если действовать по аналогии с балкой, т.е. изгибаемым элементом, то минимальный процент армирования необходимо брать 0,1%, т.е. получим:
As,req=(mu_s*b*h_0)/100%=(0.1%*90*234)/100%=21.06см2 т.е. 5d25 (24.54см2).
Работа растянутой арматуры здесь обычная, как мы привыкли в изгибаемых элементах.
Под длинной грани армируем конструктивно, например d12 шаг 200 (хотя, наверное, правильнее 0,025% заармировать).
Второй вариант.
По пункту про элементы "с продольной арматурой, расположенной равномерно по контуру сечения".
Я беру минимальный процент 2*0,1%=0,2% и отношу к полной площади сечения бетона.
As,req=(2*mu_s*b*h)/100%=(2*0.1%*90*240)/100%=43.2см2 т.е. 30d14 (46,17см2). Разгоняю по всему периметру сечения элемента.
Работа сечения здесь уже сложная, простыми методами не посчитаешь, как на приложенной картинке из книги Габрусенко.
Ситуация вроде относительно распространенная, но как-то везде обойдена вниманием, на мой взгляд.
Кто что думает, верны ли рассуждения?
Непрочитано 13.10.2022, 10:42
v.psk
Псков
так какая разница, в одном случае 0,1% по грани, в другом 0,1% по грани.
Если проходит бетон можно и 0,025%
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 10:48
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
v.psk, не согласен. В первом случае 0,1% по грани (вся учитываемая растянутая арматура). Во втором случае по грани что-то вроде 5d14. Это гораздо меньше 0,1% и это будет не вся учитываемая растянутая арматура для второго случая.
Бетонное сечение в таком случае рассчитывается с учетом бетона растянутой зоны. Но между подколонником и подошвой рабочий шов, что там можно гарантировать? Я бы поостерегся использовать бетонные сечения в таких случаях.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 10:53
v.psk
Псков
а, я понял в чем вопрос.
тогда наверное можно обосновать армирование у короткой стороны по расчету №1, у длинной - по расчету №2
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 11:03
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Расчет №2 закрывает оба направления по конструктивному армированию, вдоль длинной и короткой стороны.
Из его плюсов он позволяет не использовать толстую арматуру, которую ещё придется гнуть для анкеровки. А у нас тут колхоз сплошной на стройке.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 11:10
v.psk
Псков
Сообщение от Smarts23 Посмотреть сообщение
какой порядок максимальной изгибающей и минимальной осевой? Есть растяжение по грани или в углу сечения подколонника?
д25 совсем не толстая для такого сечения, даже просто визуально.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2022, 11:21
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
N=18тс, M=66тсм (в направлении 240см).
Интересует в первую очередь трактовка положений СП. Армировать я буду по варианту 1, как более привычному.
Smarts23 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 11:28
v.psk
Псков
N=4тс, M=66тсм (в направлении 240см).
думал через сателлиту построить напряжения в сечении, но тут незачем... по нагрузкам это же почти чистый изгиб...
да, не надо сомневаться
v.psk вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 11:57
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Я бы разбил задачу на 2 части.
1 условие - выполнение требования
То есть минимальный процент отдельно для растянутой и отдельно для сжатой грани должны быть более указанных в СП (0,1 для изгибаемых для каждой грани).
2 условие - требование об удвоенном проценте для арматуры, отнесенной к общей площади сечения.
Как только выполняются оба условия, успокаиваетесь и спите спокойно.
PS: в случае армирования двух из четырех граней подколонника 2 условие автоматом выполняется, т.к. отдельно для каждой из двух расчетных граней минимальный процент 0,1.
А в случае армирования четырех граней уже возможны варианты
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 12:18
Tyhig
Есть понятие ндс. Изгиб или внецентренное сжатие.
С трудом верится, что короткий подколонник работает на изгиб.
Хотя у меня недавно и растяжение было.
Формально надо назначать ндс для сочетаний нагрузок и усилий.
То есть я за назначить ндс и по худшему варианту.
Только на подготовку вертикальные стержни не ставьте.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 12:33
| 1 #11
mainevent100
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
вот именно. Для двух граней, которые воспринимают момент ставим по 0,1% - выполняем оба условия, по другим граням - конструктивно добавляются стержни.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.10.2022, 12:36
Maharaji
минимальная площадь армирования 21,06 см2 и 5 штук 25-ой арматуры это только, если вы закладываете туда растянутую арматуру. Если в эту минимальную площадь 21,06 см2 заложить сжатую арматуру, у которой суммарная площадь равна суммарной площади растянутой арматуры, то уже 5 стержней диаметром 18 мм проходят в растянутой зоне. Если уменьшить шаг вдвое, то получим 9d14 в растянутой зоне и столько же в сжатой
Последний раз редактировалось Maharaji, 13.10.2022 в 23:18.
Maharaji вне форума
Непрочитано 23.02.2025, 12:54
Алексей3
Все верно, при этом для квадратных сечений минимальная площадь армирования снижается вдвое.
По мере роста вытянутости сечения минимальная площадь армирования обоими способами становится одинаковой.
Алексей3 вне форума
Как правильно смоделировать сопряжения элементов большого сечения (в Лира Софт 10.10) Константин Д Лира / Лира-САПР 0 16.11.2020 02:10
Почему в программе Камин максимальный процент армирования кладки принят равным 1? konstryktor SCAD 0 28.03.2019 09:09
Учет минимального процента армирования при расчете плитных элементов vlasctelin Robot 0 11.02.2019 12:58
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 7 09.11.2015 08:45
Учёт фактического армирования жб элементов при расчёте Саша1983 Расчетные программы 13 21.05.2014 08:03
