Как снять размеры с непрямоугольной детали?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как снять размеры с непрямоугольной детали?
Непрочитано 15.10.2022, 09:17 #1
Vibegallo
Добрый день. Подскажите пожалуйста , как можно снять размер с непрямоугольной детали и которая расположена не в плоскости координат? Есть нарисованный каркас стойки регистратора, она состоит из панелей стыкующихся между собой под разными углами. Все панели в пространстве расположены не одинаково, нарисованы они в основном 3д полилиниями , потом линии выдавлены и срезаны по линиям пересечения. То-есть имеются 3д модели готовых деталей, но не получается промерить углы среза на них, а также габаритный размер тех деталей которые находятся не в плоскостях координат.
Непрочитано 15.10.2022, 09:54
Я бы делал одним из 2 способов:
1. Каждую деталь в свой слой, на каждую - свой лист. Внутри ВЭ "гасятся" все ненужные слои, выставляется ПСК и ставятся соответствующие размеры.
2. Каждую деталь в свой файл, и далее практически как в предыдущем пункте. Все вместе объединять через внешние ссылки.
Непрочитано 15.10.2022, 19:01
Baylot
Разложить детали на одной плоскости с помощью "выровнять" религия не позволяет?
Baylot вне форума
Непрочитано 16.10.2022, 23:29
v.psk
Псков
А для чего? Для изготовления? Я так понимаю нет такой задачи... Для контроля сборки?
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 08:06
Oleg T
Так выставлять нужные ПСК и образмеривать. Или я не так понял вопрос?
Название: Сохраненное изображение 2022-10-17_8-9-36.196.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 17.10.2022 в 08:12.
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 10:22
Dyakon
Первый способ, выравнивать ПСК по каждой плоскости и прям на 3д модели размерить, как показано выше сообщением. Второй способ можно использовать инструмент "базовый вид" и выводить на лист деталь так, как нужно образмерить, включая разрезы и виды, как это делается на конструкторских чертежах, где вид сверху, спереди, сбоку, пару разрезов и аксонометрический вид.
Dyakon вне форума
Что за закладные детали 3Д-1 устоев моста Ahimsa Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 37 10.08.2022 07:37
Inventor Создать вырез в одной детали по траектории вращения другой. Обе детали синхронно вращаются. infarh Прочее ПО от Autodesk 36 24.02.2016 13:45
Закладные детали монолитного ростверка отражены в чертеже фундаментных балок Пряник29 Основания и фундаменты 30 03.04.2015 12:16
размеры в пространствах модели и листа AleXYZ AutoCAD 42 25.10.2009 21:02
