На срабатывает Скругление
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > На срабатывает Скругление
Непрочитано 15.10.2022, 20:43 #1
egorus2014
Во внутреннем квадратном пазу не скругляются кромки. Почему?
DWG 2018
Чертеж1.dwg (40.4 Кб, 18 просмотров)
Непрочитано 17.10.2022, 07:56
name02
Ты бы поподробнее написал что у тебя не получается, какие варианты уже пробовал...
Как я понял у тебя скругление не получается на продольных углах квадратного паза?
При указании ребер для выполнения скругления укажи не только продольные, а еще и рёбра на пересечении уже полученных скруглений:
Тогда скругление получится:
Автокад не настолько умный, чтобы за тебя додумывать - надо ему хоть как-то помогать
name02 вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 12:15
VitalyAF
--делит
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.10.2022 в 09:55.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 13:37
egorus2014
1. Да, для 3d печати
2. Пробовал круглить 4 вертикальных ребра.
И пробовал 3 ребра с общей вершиной.
А что, есть варианты, когда нельзя скруглить?
Может, я хочу вертикальные грани сделать с другим радиусом, чем горизонтальные, например.
Или, как я говорил, только часть ребер.
Может, тогда нужна правильная последовательность выделений и скруглений?
Или это только из-за того, что не выделил тот огрызочек на нижней фаске?
egorus2014 вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 14:12
Oleg T
Offtop: В брикскаде - без проблем. В любой последовательности.
DWG 2013
Чертеж1 (2).dwg (66.2 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 17.10.2022 в 15:16.
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 14:31
name02
Сообщение от egorus2014 Посмотреть сообщение
Скорее всего так. Ты просто прими это как неизбежное, особенно если это разовый проект.
А уж если начнешь на регулярной основе такое делать, то и выяснишь последовательностью действий и особенности их применения
name02 вне форума
Непрочитано 17.10.2022, 14:41
AutoCAD 2022
_FILLETEDGE
Radius = 0.5000
Select an edge or [Chain/Loop/Radius]:
скругление работает в любой последовательности
Последний раз редактировалось Хмурый, 17.10.2022 в 14:46.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 14:45
egorus2014
скругление работает
А какое ребро Вы выделили?
Непрочитано 17.10.2022, 14:51
без разницы, с какого ребра начинать
ID:	250562  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 15:16
egorus2014
Что-то вообще не понимаю...
Вот две картинки.
Когда не выделено и когда навел мышку на деталь.
В тонированных видах мне показывают, что ребра у меня скруглены, что ли?
А в 2d-каркас - нет. Только нижняя часть, наружный квадрат.
Вы что видите в моем файле?
Что именно у меня там скруглено?
ID:	250564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	250565  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 17.10.2022, 15:17
ничего не скруглено
отображение скруглённых рёбер
ID:	250568  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 15:22
egorus2014
А после того, как скруглил одну грань и ее хвостик на уже сделанном ранее скруглении - всё, эти призраки исчезли. Теперь несуществующее скругление не показывается ((
В смысле, это хорошо. Но почему так показывалось?
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 15:25
egorus2014
Еще раз. Открываю изначальный файл, который здесь выложил).
Выделяю деталь - мне в тонированном режиме показывают, что все грани скруглены
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 15:29
egorus2014
И даже в каркасе.
НО ПРИ ОПРЕДЕЛЕННОМ УВЕЛИЧЕНИИ - -тоже.
Если приблизить или отдалить экран - это исчезает
Попробуйте. Заново откройте мой файл, и с разным масштабом покрутите
Непрочитано 17.10.2022, 15:32
видеокарта может быть или настройки графического акселератора...
PS в файле, приложенном в #1 какие-либо скругления рёбер отсутствуют
Непрочитано 17.10.2022, 15:43
VitalyAF
--делит
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 15:51
egorus2014
Да вроде ничего получилось. Все чисто. Может, они сами вычистили?
(Я заказывал печать, не сам...)
Непрочитано 17.10.2022, 15:58
VitalyAF
-- делит
Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.10.2022 в 09:54.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2022, 19:17
egorus2014
Почитайте про метод селективного спекания. Материал - полиамид. Детали (которые мне распечатали), работают много лет в промышленном оборудовании. Причем, это детали вращения с трением. Так что не только кухня ))
Последний раз редактировалось egorus2014, 17.10.2022 в 20:05.
Непрочитано 18.10.2022, 06:21
VitalyAF
--делит
VitalyAF вне форума
Не срабатывает функция DRAW ORDER-Sent to back sofiveter AutoCAD 6 04.10.2013 10:15
Сделать скругление между головкой и стволом болта Enter AutoCAD 4 13.05.2013 00:59
Почему метод GetLeaderLineVertices(VBA) срабатывает не всегда ??? Seven Программирование 3 22.07.2012 13:11
Почему срабатывает "табличный" реактор при сохранении рисунка. Дима_ Программирование 23 21.05.2010 21:24
SW 2010 Скругление и отверстия vkobytev SolidWorks 10 03.04.2010 18:51
