Семейства. Как параметризировать многоугольник по радиусу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Семейства. Как параметризировать многоугольник по радиусу
Непрочитано 17.10.2022, 16:58 #1
Саечка
Доброго времени!
Пытаюсь создать шляпку болта в семействах. Шляпка у болта шестигранная, пытаюсь построить так, чтобы можно было в типоразмерах задать нужный радиус/диаметр и получить другой размер шляпки.
Пробовал делать через линию модели, пробовал задавать типоразмер от вершины до вершины. Но при изменении размеров многогранник смещается относительно центра.
Создавал через "выдавливание".
Возможно ли как-то заблокировать центр? Возможно я создаю эту деталь неверно?
Непрочитано 18.10.2022, 09:02
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Доброго времени, выложите ваше семейство, посмотрю.)
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2022, 14:12
Саечка
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Доброго! ^_^
Приложил в посте.
Если задать параметр "Диаметр_шляпки" в типоразмерах то шляпка (шестигранник) смещается от перекрестия опорных плоскостей. Не нахожу как закрепить центр фигуры (круг и так держится относительно своего центра, а вот фигуры из линий нет).
Тип файла: rfa Болтичек.rfa (352.0 Кб, 18 просмотров)
"Твори! За хорошее погладят, за плохое дадут затрещину."
Саечка вне форума
Непрочитано 18.10.2022, 14:55
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
У меня то же смещается , даже если я привязываю центр шляпки.
Где то в Нете находил параметризацию шляпки ,а точнее многоугольника. Может вы будете более удачливым, с этим надо разбираться).
https://www.youtube.com/watch?v=wUdg1LzR5x8
Vintorez вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2022, 15:02
Саечка
Сделал по видео. В адаптивной модели работает, изменяется, центр держится от круга. Но в типовую не переносится (где болтик), также не получается сделать точно также в типовой (просто нет таких функций).
Возможно решением могло быть нарисовать болт в адаптивной модели, но... Это не будет ли слишком... жирным решением? Мне показалось что этот режим для сложных "богатых" моделей.
Странно... Неужели нет решения для стандартного режима семейств зацентровать эти страшные многоугольнички....
Саечка вне форума
Непрочитано 11.11.2022, 13:42
GreyBrain
С параметризацией в Revit, есть действительно беда. Средства создания семейств самого Revit, как больше кажется, заточены под импорт данных из таблиц выбора (csv таблиц). Там, да, работает. Я может сам дурак, но делал через костыли, можно многоугольник привязать к какому нибудь прямоугольнику четырехугольному, только сделать его невидимым. Что бы он только в привязках был виден.
У многоугольников не знаю есть ли центр (показывается он или нет), круг привязывал к центру через задания размера 0 по горизонтали, 0 по вертикали и нажимал "замочек" на размере.
GreyBrain вне форума
Непрочитано 21.11.2022, 08:10
Николай О.О.
Вот шляпка, через параметр «⌀» редактируется, Revit20
Тип файла: rfa Шляпка болта.rfa (492.0 Кб, 25 просмотров)
Николай О.О. вне форума
Dinamo/Python/Revit. Вставка экземпляра семейства по грани другого семейства. AlexV Программирование 3 03.01.2019 23:45
Ревит 2018. Создание массива в семействе из вложенного семейства ("Каркас несущий" или "Обобщенная модель", сдвиг) AlexV Revit 10 26.09.2018 13:25
Как вложить семейства выдавливания и сдвига Tyhig Revit 0 12.12.2017 04:29
Нужна помощь с созданием семейства металлического ограждения площадок Nels Revit 9 29.09.2017 09:13
Управление параметрами нескольких вложенных семейств из проекта путём изменения типа основного семейства Tyhig Revit 3 03.05.2017 22:05
