Как исключить влияние отпора грунта на монолитный пол подвала?
г. Магнитогорск, 74rus
при малых нагрузках на ленту и осадка так же маленькая будет?! а еще ее может сломать при поднятии уровня воды, вода будет давить на плиту и ее сломает - так написано в некоторых умных книгах - так что вам еще одна проблемка.... 100 мм явно недостаточно будет (но все ведь зависит от шага стен?!)... нужны расчеты и вероятно армирование плиты 2 сетками
Вопрос пока, без схемы, видится как чисто теоретический. Как Вы предполагаете сделать пол подвала? Заделка в штрабу по периметру в фундаментной ленте или опирание блоков на этот пол или просто примыкание с набором пирога по гидроизоляции? В зависимости от выбранного пути и расчетная схема - какая должна быть толщина пола/плиты и ее армирование. В т.ч. баланс от нагрузки сверху и нагрузки снизу.
А вода мигрирующая вверх-вниз это не страшно - ерунда это))). Решается обычно устройством под полом/ щебеночной подготовки. Монтируется/организуется в щебне с выходом на бетон приямок-зумпф с монтажом дренажного насоса. Можно красиво все сделать, что видно не будет. Ну и гидроизоляция, а куда без нее. И в случае повышения УГВ из-за паводков осуществляется откачка в автоматическом режиме. И все, гидростатика снимается. Можно далее все наглухо загерметизировать, но в процессе работ приямок все равно нужен. В подвалах всегда стоит предусматривать приямок. Ну не тряпками же воду собирать если что не так с гидроизоляцией или лопнувшими трубами.
уже видится проблема для такого пола, а решение хотелось бы какое то обоснованное иметь для такого случая. Гидростатический подпор не интересует в данной постановке вопроса, решить надо в первую очередь осадку. Фрагмент расчётной схемы пожалуйста. Плита на отм. -3.3м заливается по грунту по обрезу стен обычный гор. шов. Расчётная схема вполне корректная на фото. Приямки есть но это не важно в этом вопросе. В итоге здание начинает давать осадку, грунт под плитой начинает давить на неё снизу, вот тут и хотелось бы как то избежать этого явления. Вариант подплитное пространство не засыпать а похоронить там опалубку (нет грунта - нет отпора) мне кажется хороший но его не хотят делать. |
Что, опять коттедж...? Когда же это закончится))).
Если стены ставится на плиту, то какой это пол это плита. Пол это элемент второстепенный. И раз моделируете, прикладываете нагрузки, то программа и должна Вам показать все фокусы - эпюры цветные.
Нет это не коттедж, это богоугодное здание Администрации Храма
Обычный горизонтальный шов, имею ввиду то что тут полноценная плита перекрытия с горизонтальным швом по обрезу стен. Это не мешает этому перекрытию быть полом подвала. Всё полноценно смоделировано где надо приложены нагрузки, эпюры цветные получены, посмотрены всё хорошо. Вопрос состоит в том что нужно определиться какая нагрузка может прийти от отпора грунта под этой плитой и если возможно избежать этой нагрузки конструктивными мероприятиями. |
На мой взгляд, следует рассмотреть другие варианты гидроизоляции подвала. |
До меня кажется тоже дошла конструкция вот по этой фразе:
А под этим полом пустота. Бывает и не такое, ничего страшного и удивительного))). Только это уже не пол, а перекрытие. Правильно что не хотят делать: как вытащить опалубку и как засыпать туда грунт, на карачках? Тогда уж лучше не засыпать, но там будет вода и возможно появится сырость и специфический запах. Таинственные и загадочные конечно здания религиозного культа. Мудрено.... кто же это выдумал?
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 18.10.2022 в 15:35. |
? Регистрация: 17.06.2014
Вопрос из области фантастики. Выпор будет только в том случае, если лента не проходит по 1 ПС.
Никакого отрицательного давления под полом не будет. Не фантазируй!
Товарищи проектировщики много постов да всё не то. Постараюсь прояснить.
Вот представьте что вы проектируете монолитное здание в стеновой схеме, на хороших грунтах и выбор ваш падает естественно на ленточный фундамент. Тут я думаю всё понятно. Далее внутри здания у вас в промежутках грунтовое основание виднеется и вы делаете там полы по грунту и если нет никаких проблем оставляете между лентой и плитой пола шов и всё пол лежит здание стоит. А теперь появилась необходимость непреодолимой силы из торцов ленты сделать выпуски дабы связать ленточный фундамент и полы подвала (У меня в схеме всё то же самое что я пытаюсь описать но чуть повыше над лентой) И да теперь всё работает как фундаментная плита переменной толщины, но никому не надо что бы пол работал как фундаментная плита но так получается. И вот этого надо избежать. |
Псков
может тогда уже разорвать, дренаж+гидрошпонки? не везде целесообразно делать подвал, и лучше заложить надежные решения. |
Теперь понятно. Извиняюсь за черный юмор, но с этого и надо было начинать.
У Вас уже практически готовая конструкция совмещается с реконструкцией. Посмотрите для начала книгу П,А. Коновалов "Основания и фундаменты реконструируемых зданий". Издание 4-е кажется. Здесь в библиотеке она есть. Ну и дальше надо искать по форуму аналогичные темы. Но вещь не простая и легко заказчик за хотелки не отделается. Вплоть до того, что арматура заделки не сработает. Это если по грунту. Если в перекрытии, то опалубку надо делать несъемную если не хватает рабочего пр-ва. Но другая беда вода.
Приямок, то приямком. Но от воды в подполье получается сырость. Фундаменты ладно, наверное учтено как то расчетом. А образование всякой мерзости от плесени, коррозии до газов без вентиляции.....
ТС имеет ввиду, что связав полы по грунту с лентами арматурой, есть вероятность при осадке ленты в пределах допуска включить в работу полы, ведь их края будут садиться вместе с лентами, а центральная часть полов нет. Но все-таки проблема кажется надуманной. Как вариант - бетонировать полы после возведения коробки, чтобы большая часть осадки здания выбралась до появления полов
Каким образом определить влияние разгрузки от выемки грунта в котловане на деформации фундаментов существующих зданий? | K'TyH | Основания и фундаменты | 8 | 17.05.2019 06:59 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? | Начинающий КЖ, КМ | Основания и фундаменты | 6 | 07.09.2012 23:53 |
Расчет свай с учетом отпора грунта ростверка. | Saha | Основания и фундаменты | 2 | 08.06.2009 11:48 |
давление грунта от подвижного транспорта НК-80 при расчете стены подвала на сдвиг | keil | Основания и фундаменты | 1 | 03.05.2009 19:26 |
