Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123274
Решение из #5 (через выбор). |
Разочарую:
есть набор лисп функций http://poleshchuk.spb.ru//cad/2009/tainypod12.htm Но они работают только до Автокад 2015. Работать с этими лиспами можно (в свое время я сделал в Автокаде 2011 рамку с основной надписью), но достаточно муторно - нужно соблюдать последовательность действий. Но уже не 2015 год ![]() Есть пост на сайте Автодеска по этому вопросу (см. сообщение 5) - через операцию Выбор. Собственно оттуда приложенная инструкция Параметр Выбора в AutoCAD.docx. Данный способ рабочий, но имеет существенный недостаток (особенно в твоем случае) - для полноценной имитации нескольких видимостей нужно сделать параметр видимости со всеми возможными вариантами видимостей объектов в блоке. У тебя 22 варианта наименований ВРУ, 19 вариантов сечений и если еще добавить что ты хочешь типы кабелей выбирать - допустим 3 типа кабелей (хотя будет больше), то получается, что тебе нужно будет создать 22*19*3=1254 !!! варианта видимостей. Даже не уверен что такое количество состояний видимостей можно создать. Я бы на твоем месте типы кабелей и сечения менял через таблицу выбора блока. А ВРУ можешь через видимость (если принципиально нужно название ВРУ текстом) или через параметр выбора: Пример блока.dwg Последний раз редактировалось name02, 19.10.2022 в 13:26. |
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Как вставить в таблицу динамический блок с параметром видимости и с атрибутами? | Profan | Программирование | 18 | 06.07.2016 16:41 |
Как удалить определенный динамический блок во всех указанных файлах ? | Peter | Динамические блоки | 15 | 21.04.2016 18:57 |
Требуется создать динамический блок | Натальяяяяяяяяя | Поиск исполнителей | 0 | 12.04.2016 12:16 |
Помогите установить зависимость в динамический блок | Benz | Динамические блоки | 2 | 13.11.2011 21:39 |
