Неприработанный конический редуктор при работе на холостом ходу, разогревается до температуры более 60 градусов Цельсия. Это нормально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Неприработанный конический редуктор при работе на холостом ходу, разогревается до температуры более 60 градусов Цельсия. Это нормально?
Непрочитано 19.10.2022, 14:53 #1
Юрий_Нд
Доброго дня Уважаемые.
Конический редуктор нового триммера (ручная электрокоса) при работе на холостом ходу, 7500 об/мин, без каких-либо насадок за 3 - 5 минут разогревается до температуры более 60 градусов Цельсия.
Причём измерения производились после остановки редуктора, обычным термометром, за время примерно 5 минут. Думаю, что если бы измерения производились пирометром, показания температуры были бы выше.
Как Вы считаете, это нормально для нового, неприработанного конического редуктора?
Спасибо __________ Юрий.
Название: 1 - Обменник - 219.png
Непрочитано 25.10.2022, 07:31
Насколько помню, все жалуются что сей девайс греется бешено. Но вот проверить смазку я бы проверил - наши друзья могут элементарно её не положить.
Непрочитано 25.10.2022, 09:34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Посмотрите канал Папа Карло или лучше Евгений Белгород. Там грелся сильно на холостом ходу новый шуруповерт от Интерскола. У Евгения есть замеры заводского варианта и с добавленной смазкой, ничего не изменилось. А вот замена подшипника на более качественный картину поменяло. Удачи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 22:54
Юрий_Нд
Fogel, то, что смазка есть, гарантирую.
Открутил винт, торец его был голубого цвета.
Однако количество смазки мне неизвестно.
Вы не могли бы подсказать информацию о том, кто жалуется, что сей девайс "греется бешено".
Юрий_Нд вне форума
Непрочитано 26.10.2022, 06:52
тогда всё сложно - от фиговых подшипников, до неправильно подобраных дистанционных колец.
Непрочитано 26.10.2022, 11:27
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
посмотрите канал Евгений Белгород. Там по количеству смазки в различных инструментах (болгарки, шурики, перфораторы) идет уже стеб. Смазки кладут даже китайцы, сколько надо. А вот с подшипниками и качеством изготовления тут как повезет.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
На холостом ходу асинхронный электродвигатель потребляет минимальную электрическую мощность? Юрий_Нд Электроснабжение 8 02.07.2019 10:12
Большая (в два и более раз) разница результатов армирования в SCAD и в "Арбат", это нормально? weerumm SCAD 17 16.11.2015 15:06
Ищу номативный документ где прописано завершение отопительного сезона при среднесуточной температуре +8 градусов Цельсия and.rey Отопление 10 19.05.2013 14:56
Дымовые трубы на температуру свыше 350 градусов Цельсия sanbmstu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 19.11.2010 17:06
