Дымовые трубы на температуру свыше 350 градусов Цельсия
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Дымовые трубы на температуру свыше 350 градусов Цельсия
Непрочитано 15.11.2010, 10:09 #1
sanbmstu
Народ!
Нужен типовой проект металлических дымовых труб (для отвода выхлопных газов от дизель-генератора) на температуру 500-600 градусов Цельсия!
Помогите,кто чем может
Непрочитано 15.11.2010, 10:29
SMFLY
Высота трубы??? у меня есть только 35 и 40м
там все сложно если от дизель генератора то не подойдет...
SMFLY вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 10:50
sanbmstu
Длина в принципе неважна,критерий именно по температуре. Температура в данном тп какая? Выше 350?
sanbmstu вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 11:56
SMFLY
09Г2С рабочая температура от -40 до +425°С
теперь надо определиться с высотой рассеивания и сделать самонесущую конструкцию... делайте из трубы 203 09Г2С с толщиной стенки 10мм снизу фланец и фундамент... И если нет возможности большой фундамент делать делайте оттяжки.
высоту надо считать... Советую предусмотреть отчистку газов скруберами или еще чемнибудь, а то экологи не пропустят.
SMFLY вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 15:36
sanbmstu
Сообщение от SMFLY Посмотреть сообщение
Вы немножко не поняли меня,меня не интересует сталь,из которой можно сделать трубу. Меня интересует типовой проект (или просто проект) на дымовые трубы,чтобы посмотреть конструкцию и тд
sanbmstu вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 15:52
sanbmstu, с разделом ошибаться не надо. Тема перемещена.
Непрочитано 15.11.2010, 17:10
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Такие дымовые трубы не могут существовать в природе.
Ни одна экспертиза не разрешит выбрасывать в "трубу" такое количество энергии.
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 20:18
sanbmstu
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
ни одна экспертиза не разрешит выбрасывать в "трубу" такое количество энергии.
Стоп,стоп. Берем дизель средней мощности,там температура на выходе мин=500 градусов цельсия. И все это идет в выхлопную трубу.
sanbmstu вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 06:03
может проще разбавить отходящие газы свежим воздухом и не задумываться о лишних проблемах? В металлургии у нас подобное сплошь и рядом применяется
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 09:44
sanbmstu
Нет,разбавление свежим воздухом слишком сложно. Все должно быть проще)
sanbmstu вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 12:29
BM60
Где-то
Сообщение от sanbmstu Посмотреть сообщение
Жестокое заблуждение. Если длина не будет достаточной, тяги не будет.
Температура и количество д.г. приведут к её высоте и сечению...
Дымовая труба - это не просто труба, это сооружение, которое надо считать...
Ищи по к/с: "дымовые трубы", "дымовые трубы расчет", "дымовые трубы серия"
В комплексдоке, зодчих и пр. ресурсах из моей подписи (см. профиль).
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 17:23
sanbmstu
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не надо путать ДГ и котлы. В ДГ нет естественной самотяги. В ДГ наоборот чем меньше длина выхлопной трубы,тем меньше сопротивление этой трубы,тем лучше показатели номинальной мощности,расхода топлива и т.д.
sanbmstu вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 12:57
BM60
Где-то
Не надо путать ДГ и ДТ... Первые мобильны, вторые стационарны.
А ВТ не = ДТ...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 15:11
sanbmstu
А ВТ не = ДТ...
что есть ДТ и ВТ?
и все же по теме-есть у кого информация?
sanbmstu вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 16:33
BM60
Где-то
Нужели это не очевидно? Дизель-генератор мобилен, и как (а заодно, зачем) таскать за ним д/трубу?
Выхлопная труба не есть дымовая труба.
Да и какая может быть информация, если количества продуктов сгорания ж/т мизерны. Причем тут вообще эти градусы?
Рекомендую ознакомиться с принципом действия д/г, и что пишут изготовители таких ДГ; полагаю, вопрос о ДТ отпадет не родившись.
И просто для сведения: любые дополнительные каналы для отвода продуктов горения топлива провоцируют потерю мощности - это лишние сопротивления на их пути...
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 17:06
sanbmstu
А я вам о чем и говорил,когда отвечал про длину трубы (это по поводу ваших сведений)
Речь идет о стационарном ДГ мощностью 800 кВт, поэтому называйте ее хоть выхлопной трубой,хоть дымовой трубой-суть не меняется (в данном конкретном проекте длина этой трубы порядка 45 м)
И еще раз по поводу самой темы. Есть так называемые ТП на "металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до +350 Цельсия". Меня интересует,существуют ли такие же ТП,но на температуру выше +350 Цельсия?
sanbmstu вне форума
число Рейнольдса для ветровой нагрузки на дымовые трубы Минька Конструкции зданий и сооружений 23 07.04.2021 09:57
Мачта под дымовые трубы высотой 16м pericl17 Конструкции зданий и сооружений 12 17.07.2010 16:31
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Есть ли тепловые трубы, поднимающие температуру до 1500 C? belkasbor Отопление 11 21.11.2009 22:52
Ферменные или мачтовые дымовые трубы gurikovs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.10.2009 15:21
