Класс арматуры по внешнему виду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Класс арматуры по внешнему виду
Непрочитано 21.10.2022, 17:11 #1
RsAs
Помогите определить класс арматуры по внешнему виду. Здание советской постройки.
Последний раз редактировалось RsAs, 22.10.2022 в 12:43.
Непрочитано 21.10.2022, 18:11
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Гладкая арматура - АI, рифлёная профиль "винт" - АII, рифлёная профиль "ёлочка" - АIII.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 18:34
RsAs
А-IV или А-V не может быть?
RsAs вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 18:36
Uzel
Инженер-проектировщик
Может. Визуально их не отличить от А400.
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 18:41
RsAs
А-IV или А-V только в преднапряженных используется?
RsAs вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 18:48
Maharaji
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Они в преднапряженных конструкциях не используются
Последний раз редактировалось Maharaji, 21.10.2022 в 20:19.
Maharaji вне форума
Непрочитано 21.10.2022, 19:34
1 | #7
ekspert
Барнаул
Сообщение от Maharaji Посмотреть сообщение
Не вводите в заблуждение. В советское время в качестве преднапряженной арматуры использовали А-IIIв, А-IV, Aт-IV, A-V, Aт-V (а так же проволоку и канаты). Посмотрите любую серию на плиты, балки и фермы и прочее ...
В качестве обычной арматуры А-I, A-II и А-III.
По внешнему виду А-III, A-IV и А-V не отличить, у них у всех профиль "ёлочка".
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2022, 21:19
RsAs
Шестиметровые ригели высотой порядка 600-700 мм с полкой под плиты могут быть могут быть преднапряженными?
RsAs вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 07:39
crossing
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
У таких (одинаковый вид) профилей для различия должны окрашиваться концы стержней в соответствующий цвет.
crossing вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 08:19
ekspert
Барнаул
Может тогда подскажите как в ригеле найти эти концы?
Вопросы к автору темы
1 что за здание? Промышленое, жильё, административное?
2 поперечное сечение ригеля можно увидеть?
Ригели 6 метров бывают и обычные и преднапряженные.
По поперечной арматуре (хомутам) можете определить какая в ригеле арматура, преднапряженная или нет - если хомуты приварены к несущей продольной арматуре, то обычная, если хомуты отдельным каркасом, то напряжённая.
Последний раз редактировалось ekspert, 22.10.2022 в 08:34.
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 08:50
RsAs
  1. АБК промздания.
  2. См. скрин.
В первом посте видна поперечка и она вроде бы не приварена. Другой инф. по поперечке нет.
RsAs вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 08:57
tigra-18
Ещё на торце изделия видно часто, если арматура видна и оплавлена, то она преднапряжена; ну и канаты с проволокой всегда с преднапряжением ставились
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 10:15
Бахил
A-III. Ригель без преднапряжения.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 11:18
crossing
Всегда любой металл подвергался (при поставках на завод) химанализу.
Я же, упомянув о краске, дал ответ тому, как при одинаковом рефлении определить разницу в марках.
Ну и не только наличие в ригели создёт затруднение. Например на складе часто присутствует "деловой отход" - без различия по цвету нанесённой краски.
Последний раз редактировалось crossing, 22.10.2022 в 11:23.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2022, 11:49
RsAs
При отсутствии преднапряжения, учитывать класс арм. выше А-III бессмысленно, т. к. трещиностойкость ограничивать будет.
RsAs вне форума
Непрочитано 22.10.2022, 12:26
crossing
Нужно открыть серию.
Плиты перекрывают какую величину пролёта?
crossing вне форума
Как заменить усилие преднапряжения арматуры внешней эквивалентной нагрузкой tigra-18 Расчетные программы 11 15.03.2019 12:03
Каркасы для буронабивных свай. величина нахлеста при стыковке арматуры?! kurva Железобетонные конструкции 6 11.03.2019 09:48
Необходимая длинна нахлеста арматуры chemadan Железобетонные конструкции 20 11.01.2019 00:42
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка и перехлёст арматуры NikSun_Spb Железобетонные конструкции 3 29.10.2014 22:14
