В Autocad'e поломались штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В Autocad'e поломались штриховки
Непрочитано 22.10.2022, 13:45 #1
dj_faq_bam
Всем привет. Случилась такая беда. Создавал свои стили штриховок, работал с ними без проблем несколько месяцев, на разных компьютерах... и вот, в какой-то момент что-то случилось. Часть штриховок перестала обозначаться как надо (не стандартные). на другом компьютере они по прежнему отображаются как надо.
В чем может быть проблема и как это исправить?
Непрочитано 22.10.2022, 19:56
Cfytrr
Питер
Попробуйте систеиу координат установить рядом с штриховкой и обновиье ее
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.10.2022, 14:11
AliS
Архитектор-дизайнер
Доброго дня. И у меня поломались штриховки.
При создании новой штриховки, она автоматически улетает на слой "0" .Перезагрузка, реген и пр. не помогают(
Контур - замкнутая полилиния. Что за глюк - не пойму.
С фоном разобралась, но не до конца. Если добавлять новую область к существующей штриховке, то фон не отображается.
Название: рис. 1 до.png
ID:	250760  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис. 1 после.png
ID:	250761  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AliS, 24.10.2022 в 14:26.
AliS вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2022, 11:52
dj_faq_bam
В общем, проблема решилась. Проблема была в Аппаратном ускорении, как только отключил его то все стало отображаться как прежде.
dj_faq_bam вне форума
Не работает редактирование штриховки точкой выбора w.ant AutoCAD 1 17.02.2022 11:33
Масштаб штриховки, указанный в свойствах, не соответствует масштабу на чертеже wepp AutoCAD 10 31.08.2016 09:16
Просмоторщик штриховки pat Mozgunov Программирование 4 18.02.2011 12:23
Не могу подгрузить штриховки. Mushca AutoCAD 4 14.02.2010 15:09
Возможности штриховки 4eh AutoCAD 8 17.08.2006 18:04
