Как обосновать необходимость санузла для персонала в многоквартирном доме?
Кладовая уборочного инвентаря, оборудованная раковиной, необходима в здании согласно п.7.36 СП 54.13330.2022. Уборочный инвентарь вполне поместится и в одно помещение - согласен с иваниваныч, что нет необходимости два помещения делать. Offtop: Что за слово такое неприличное - КУИ... ![]()
Архитектура - это диагноз. |
Смоленск
Обосновать необходимость санузла для персонала в МЖД нормативными ссылками нельзя, остаётся только апеллировать к соображениям здравого смысла.
Как справляют нужду уборщики, которые ежедневно работают в любом МЖД страны? Очевидно, что организм человека не способен продержаться хотя бы пол дня без похода в туалет. При этом топать до штаб-квартиры управляющей компании никакой уборщик не будет, когда под боком есть техподполье. Поэтому почти в любом техподполье страны есть уютный угол, где дворники справляют свою нужду. В этом нетрудно убедиться, если методично обойти техподполье: кучка экскрементов гарантированно будет найдена. По данным Росстата, всего в России 2 125 211 многоквартирных домов. И в каждом техподполье вотэтсамое... С гарантией! С каждым новым проектом все причастные буквально программируют очередное повторение этого поведенческого шаблона. Выходит, что в нём, в том числе, вшит культурный код, который многие соотечественники старательно (с мечом!) задвигают миру. |
В нашем подъезде уборщиков видят по большим праздникам раз в месяц, а совсем не ежедневно. И по полдня никто не работает, максимум - пару часов. Что до техподполья, то на входе в него всегда висит замок, ключи от которого в УК. Никакой уборщик туда не попадет. В соседних домах и дворах то же самое. Дворниками работают, в основном, пенсионеры, живущие в этих же домах. Так что Ваши описания откуда-то из параллельной реальности.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Воду для уборки приходится брать в квартирах, хоть есть расход на ОДН. Но кранов нет. Вот у меня и берут - я всегда дома, добрый, мне не жалко ведро налить, а другие могут и не дать. В подвал они попасть не могут. И в туалет иногда уборщица просится. Больше некуда. А "уборочный инвентарь" хранить ей негде. В свою квартиру с ним не пустят, вот и хранят в укромных местах под лестницей. Так во всех 5-этажках. В 9-этажных проще, там есть мусорокамеры с водопроводом. Но в нашем диком городе все мусоропроводы заварены, мусорокамеры сдают всяким сапожникам или "фирмам" класса "возьму степлер в лизинг". Но одна всегда отдается уборщицам. Там еще и колясочные есть, те обычно в аренду сдаются. Так что комната уборочного инвентаря должна быть - с водопроводом, канализацией, поддоном и унитазом как минимум. Специальный санузел не требуется. Кстати, в полностью автоматизированных газовых котельных, работающих без персонала, санузел всегда предусматриваем. Хоть он используется очень редко, во время техобслуживаний и ремонтов. |
из болота тащить бегемота Регистрация: 30.07.2014
Есть практика совмещения КУИ и санузла. В этом случае в санузле предусматривается шкаф для уборочного инвентаря. Такое решение применялось и для общественных помещений, у экспертизы вопросов не было. При необходимости, данное решение можно обосновать в разделе ТХ.
Ограждение на кровле здания - как обосновать необходимость? | winch | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 01.07.2024 09:42 |
Естественное освещение коридора в многоквартирном жилом доме секционного типа-обязательно или нет? | Intjul | Архитектура | 2 | 22.11.2021 05:58 |
Как определить процентное соотношение детей и взрослых в многоквартирном жилом доме? | Ви еф | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.04.2017 12:55 |
нарушение звукоизоляции при ремонте с верху в многоквартирном жилом доме | Stierlitz | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 25.09.2012 16:25 |
Необходим профессиональный совет по устройству вытяжной вентиляция для нежилого помещения в многоквартирном жилом доме | NovArh | Инженерные сети | 7 | 16.05.2012 21:50 |
