Помогите изменить наклон размеров пожалуйста!
Воронеж
А у вас размеры поставлены стандартными функциями AutoCAD или это СПДС-объект?
СПДС-ов под ACAD минимум 2 штуки: один от Autodesk, второй от CSoft. Про какой СПДС базар?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Судя по картинке, СПДС от ADSK. Я бы по максимуму использовал штатные средства ACAD и только в крайнем случае запускал бы инструменты СПДС. А так - поставь нормальные размеры и тогда будет тебе счастье и благолепие ![]()
конструктор Регистрация: 04.06.2009
На размере нужно ткнуть, на тексте, или на линии подчеркивания текста, должен квадратик появится - за него таскаешь текст, линия выноски должна менять свою форму. Если квадратика на тексте(линии) нет, то это прокси объект и нужно править в том акаде где создавался размер. Во вкладке СПДС(в разных версиях, под каждый акад - своя версия спдс-а, по разному может быть)должна быть строка для свойств размеров, там можно тоже подправить конфигурацию линии выноски для вновь создаваемых размеров.
Похоже это сетка осей, СПДС -кая примочка. Ну, штош, простота создания сетки осей требует жертв, или смирится с этим, или взорвать(расчленить) ее, или чертить ее поэлементно - круги, тексты, размеры. Ну ещё можно нарастить скил, декомпилировать этот модуль в СПДС, внести правки и компилировать обратно
Воронеж
Ройся в настройках размерных стилей установленного модуля СПДС. И для сравнения попробуй поставить размеры стандартным инструментом AutoCAD. Там при выделении размера курсоров появляется несколько маркеров, потянув за которые можно растянуть сам размер, а можно переместить значение размера.
P.s. многое приходит с опытом, не стоит расстраиваться и корить себя за то, что споткнулся на этом вопросе. И опытные пользователи тупят и ошибаются.
_dimedit
Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique] <Home>: _o Select objects: 1 found Select objects: Enter obliquing angle (press ENTER for none): PS можно ввести число или указать положение мышкой Последний раз редактировалось Хмурый, 02.11.2022 в 09:20. |
Расчетная модель ребристого перекрытия в SCADE задана таким образом, что второстепенная балка не является опорой для плиты. Помогите пожалуйста разобраться. | Павел Кокин | SCAD | 8 | 19.06.2017 00:38 |
Помогите определить серию дома пожалуйста | EvilBraiN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.05.2016 04:20 |
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 | Житель леса | Металлические конструкции | 31 | 18.02.2014 15:04 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
