Учитывается ли степень износа конструкций в расчетных программах?
homo soveticus
Магнитогорск
Я часто делаю такие расчеты - поверочные по итогам обследования. Если обследователи пишут, что определенный элемент имеет дефект, то отражаю с схеме. Для бетона бывает делаю участки с другим материалом/толщиной/армированием. Иногда вместо жестких узлов ставим узел определенной жесткости. Проще всего с металлом. Дают фактическою толщину с учетом коррозии. Вводим это значение.
Все это делается по пунктам заключения по результатам обследования. Никакой самодеятельности. Экспертиза потом также по пунктам проверяет схему. |
Если нет возможности, то надо считать вручную. Это увеличит трудоёмкость проектирования от 3 до 10 раз.
При большом вкладе дефектов с кучей нюансов никто не возьмётся за такой расчёт.
Очень хотелось бы увидеть подобный пример.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Т.е. другими словами, инженер сам должен уметь определить, а при необходимости- и доказать отражение фактического состояния в расчетной схеме?
Noblesse oblige |
Магнитогорск
Что-то дают обследователи, что-то расчетчик. Например: я давал подробное описание работы узлов стыков панелей в панельном доме. Правда, с этим расчетом провозился месяца три. Там отчет под 300 стр. |
Псков
С коррозией арматуры всё посложнее, кроме площади сечения следует учесть также и сцепление арматуры с бетоном, но это как правило характерно для значительных повреждений, где уже расчет - формальность. Для кладки ... как правило по результатам обследования предусматривается комплекс мероприятий - от вычинки до устройства обойм, поэтому расчет скорее поверочный, или подводящий к нужному результату по мероприятиям. |
Магнитогорск
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Какой класс конструкций и степень огнестойкости принять для одноэтажного спортивного каркасно-тентового сооружения с трибунами? | РГСУ навсегда | Пожарная безопасность | 9 | 25.10.2018 15:15 |
Учитывается ли ветровая нагрузка при расчете структурных конструкций? | iren99 | Металлические конструкции | 5 | 14.12.2014 13:36 |
При расчете в SCAD не учитывается собственный вес конструкций | Slovakk | SCAD | 11 | 21.07.2008 12:16 |
