Как спроектировать монолитное перекрытие
Здравствуйте.
Если плита перекрытия монолитная, то так и монолитите - сплошным образом. Никаких проблем же нет. А вот если хотите применить сборные плиты, то надо применить плиты бесопалубочного формования - при наличии такого завода поблизости - они делаются до 9 м и они обрезаются не только под 90/, но и под углом: |
У нас маленький провинциальный городок) Зд пока тьфу тьфу не требуют.
Она ушла не в сферу проектирования. Мы ее не смогли удержать) жаль специалист очень хороший ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Псков
это какое-то НЛО... |
Допускается ли в балке (монолитное ребристое перекрытие) нижние рабочие стержни обрывать у опоры? | Kusnecc | Железобетонные конструкции | 5 | 21.06.2018 11:55 |
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. | 092 | Лира / Лира-САПР | 14 | 06.08.2015 14:05 |
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? | БондЮг_2 | Железобетонные конструкции | 5 | 08.11.2013 17:11 |
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) | gdenisn | Лира / Лира-САПР | 11 | 24.07.2013 13:59 |
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? | Gektor1977 | Железобетонные конструкции | 3 | 10.08.2012 22:38 |
