Как запретить(желательно навсегда) DWG TrueView менять ассоциации с dwg файлами?
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- вот так и делаю, и этого достаточно чтоб потом все dwg-ки ассоциировались с этим trueview. Восстановление всего как было происходит в не очень удобной последоватьельности.
"Открыть с помощью" мне конечно же известно, но у меня там какой-то бардак, есть три зарегистрированные приложухи: Autocad DWG launcher, AutoCAD Application и DWG TrueView Application. Сначала нужно ассоцироваться с AutoCAD Application и открыть любой файл, при этом правда открывается пустое начальное Автокадовское окно из которого уже можно открыть файл; следующим этапом уже нужно ассоцироваться с Autocad DWG launcher который и позволяет открыть dwg-ки нормальным путем. Хотелось бы как-то, не меняя автокад, избавиться от необходимости делать эту процедуру |
Autocad DWG launcher - это запуск "подходящей" ассоциированной программы (DWG TrueView то же является программным обеспечением компании Autodesk). А если б у вас стояло несколько версий AutoCAD? Каждый раз бы играли при открытии в угадай в чем откроется файл.
Снова про "создано в учебной версии". Можно ли навсегда избавиться? | DTwice | AutoCAD | 15 | 23.10.2018 10:16 |
Автоматическая ассоциация файлов DWG с TrueView при открытии. как убрать | ssn | AutoCAD | 28 | 17.02.2016 14:02 |
Цвета перекрестия (курсора) где хранятся? (хочу менять программным способом) | Deglator | Программирование | 12 | 04.11.2011 14:34 |
LISP. Как по ходу исполнения Лиспа менять тип линии? | Джаз | LISP | 4 | 27.09.2011 00:28 |
У кого как согласовывается работа со смежником и заказчиком в плане обмена файлами | mvart | Технология и организация строительства | 4 | 16.09.2011 16:32 |
