Автоматическая ассоциация файлов DWG с TrueView при открытии. как убрать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автоматическая ассоциация файлов DWG с TrueView при открытии. как убрать
Непрочитано 03.11.2015, 12:43 #1
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
использую DWG TrueView 2016 для конвертации версии автокада. использую в работе 2010, но часто присылают в более поздних версиях.
После открытия в DWG TrueView файла он ассоциирует с собой файлы DWG и при простом клике на файл открывает именно в DWG TrueView, а не в автокаде.
каждый раз одно и тоже.
может надо где то просто галочку какую выставить, что бы он так не делал? замучил уже.
Непрочитано 03.11.2015, 13:05
v.psk
Псков
он вроде в чем последнее смотрел - в том и открывает. ПКМ/открыть с помощью/ - работает?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 14:31
ssn
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
ну так и приходится.
1. конвертируем через TrueView
2. принудительно открываем в автокаде через "открыть с помощью".
если остановиться на этом, то каждый новый чертёж будет открываться в новом сеансе автокада...
по этому
3. запускаем через "отрыть с помощью" через лаунчер.
просто постоянно идти этим путём уже надоело.
ssn вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 14:33
Bull
trueview не использовал, но может ларчик просто открывается? Вы при необходимости открываете dwg тоже правой кнопкой, чтобы указать этот trueview, при этом забывая отжать кнопку "открывать всегда"?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 03.11.2015, 15:09
eilukha
ssn, воспользуйтесь Unassoc, задайте нужные ассоциации.
Последний раз редактировалось eilukha, 12.05.2022 в 10:25.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.11.2015, 19:00
ssn
Геленджик
нет конечно. я открываю trueview и из него конвертирую файл. вообще без открытия файла... просто через меню конвертации
----- добавлено через 18 сек. -----
спасибо, сейчас посмотрим что это
ssn вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 08:38
skkkk
Меня тоже напрягает подобная проблема.
Если ставлю по умолчанию на открытие dwg-файлов AutoCAD DWG Launcher, то при даже единоразовом открытии с помощью TrueView (без установки галочки "использовать для всех файлов данного типа"!) в дальнейшем при двойном клике на dwg-файле он открывается в TrueView. Если поставить по умолчанию AutoCAD Application, то такого не происходит, но тогда при открытии любого чертежа, если Автокад до этого не был запущен, иными словами, когда открываю новую сессию, новое отдельное окно (у меня все файлы открываются в одном окне пока не запущу еще один процесс Автокада, переменая Taskbar) открывается новый пустой файл "Чертеж 1", что тоже напрягает. Работаю в версии 2011, и все чаще приходят чертежи в 2013+. Поэтому пришлось смириться с этим "Чертеж 1", поскольку это меньшее из зол, на мой взгляд. Закрыть чертеж 1 намного быстрее, чем ждать пока откроется файл в TrueView, закрыть его и лезть в меню правой кнопки, чтобы снова открыть уже в Автокаде.
И программа Unassoc никак не помогла. Ничего не изменилось.
skkkk вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 10:31
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Значит, пора браться за API
Покопался немного в реестре, данные о программах открытия DWG (в том числе, какая текущая) хранятся тут: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\DwgCommon\shellex\apps
Вариант попроще - попробовать использовать для конвертации AutoCAD 360 вместо TrueView
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 13:22
eilukha
- Unassoc снимает привязку расширения к приложению, чтобы потом назначить её в винде.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 10:58
skkkk
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
За какой именно? И что он сможет мне дать? Чтоб при попытке запуска DWG-файла анализировалось, какая программа будет его открывать и всегда назначать нужную? Не представляю, как такое можно сделать.
Это как? Через телефон что ли?
Это-то понятно. Я попробовал - сняло привязку, но после открытия через TrueView привязка появляется к нему снова.
skkkk вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 11:20
hang_7
Тоже таже проблема с TrueView, если после конвертации в нем не запускался автокад, то он начинает автоматически загружаться, стерлядь
hang_7 вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 13:10
eilukha
- первый раз надо нужным приложением открыть, хотя не факт, если TrueView агрессивнорекламновымогающая, может и без согласия прошить ассоциацию.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 13:17
skkkk
eilukha, так и есть - снова прошивает и не спрашивает.
skkkk вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 14:05
KronSerg
Вода - моя работа
Пользуюсь Portable вариантом TrueView, проблем не замечено.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 14:33
skkkk
KronSerg, надо попробовать. Так выходит, что нужно эту версию запустить из экзешника, а затем из него открывать файл? То есть, он не пропишется в пункте контекстного меню "Открыть с помощью..."? Так придется найти этот файл на компьютере еще раз, что, конечно быстрее, чем ждать пока откроется, потом закрывать и открывать еще раз.
А вообще было бы удобнее, чтобы само как-нибудь соображалось, какая версия файла, и если 2013+, то TrueView. Можно интересно, сделать сие без проникновения в основы очередного ЯП? Видимо, об этом толковал Do$:
skkkk вне форума
Непрочитано 10.11.2015, 15:06
KronSerg
Вода - моя работа
У меня так: TrueView закреплена в панели задач, действия такие: открыл папку с файлом DWG→понял, что он не открывается→опустил курсор и запустил TrueView→открыл DWG Convert→Drag n drop-оп кинул файл в конвертер.
Не думаю, что это возможно.
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 12:19
Do$
За какой именно?
Windows API, конечно же. Разумеется, лисп тут никак не поможет.
Через любое устройство с браузером. ПК тоже подойдет.
А я думаю, что вполне возможно. Не такая уж это фантастическая идея. Было бы время и желание...
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 12:27
ssn
Геленджик
и при таких действиях у меня он тоже ассоциирует файлы на себя. гад.
ssn вне форума
Непрочитано 11.11.2015, 13:10
skkkk
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Речь о портативной версии? (Это та, которая не требует установки) Я не пробовал, но сомневаюсь, что она на такое способна. Правда, на официальном сайте я ее не нашел. Видимо, это сборки умельцев. Или плохо искал. Offtop: Совсем зашиваюсь в последнее время. Надо бы в отпуск себя отправить.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2015, 14:00
ssn
Геленджик
а. нет конечно. это установленная. потративной нетути.
ssn вне форума
Фатальная ошибка при открытии 2 и более файлов СергейБ AutoCAD 12 02.06.2015 15:18
При открытии файлов появляется сообщение VBA- Not Installed olix AutoCAD 1 24.02.2014 18:19
Проблема со шрифтами из файлов AutoCad2006 при открытии в AutoCad2008, 2010 PSG AutoCAD 3 29.04.2010 11:50
Глюки при открытии файлов в автокад 2006 Michael@Minsk AutoCAD 5 10.03.2006 13:41
При открытии файлов автокад 2005 подвисает на 5-10 секунд . boban AutoCAD 17 20.04.2005 20:17
