Как усилить навесные стеновые панели (серия ИИ 04-5)
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
Интересный вопрос, на который никто не знает ответа.
Единственный способ усиления, который приходит в голову - замена сверху вниз всей полосы плит. Но надо тщательно разбираться , что там с плитами и чем они плохи существующие. Может быть и так, что другой обследователь пересчитает и разрешит панели не усиливать.
ПГС и т.д. Регистрация: 20.09.2007
Нижний Новгород
я тут в качестве ГИПа и проектировщика строительных конструкций
----- добавлено через ~4 мин. ----- Здание стояло с момента постройки не достроенное, не эксплуатировалось, и почти без окон. Дождь , снег, холод сделали свое дело ----- добавлено через ~7 мин. ----- Вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 0,5мм на всю высоту наружных стеновых панелей. Вероятная причина возникновения дефекта Длительная эксплуатация без текущих и капитальных ремонтов. Протечки кровельного покрытия. Низкое качество строительно-монтажных работ.Цитата из отчета ----- добавлено через ~8 мин. ----- Здание 18х18м 10 этажей. Серия ИИ-04 |
Из опыта.
Похожие трещины в жилье, как правило, появляются от неравномерных осадок и опирания плит друг на друга. В жилье видел выпавшую панель. Но там ещё жильцы могли помочь радиаторами. В жилье от безысходности большая часть таких трещин незаконно замазывается.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.11.2022 в 13:25. |
Здание большое? Заказчик хочет сохранить непотребные панели? По опыту, в таких случаях мы демонтировали наружные панели полностью и делали нормальные стены.
С 1984 года теплотехнические требования изменились - и эти панели еще и утеплять придется. Не проще ли (тем более, что аж 70% нуждаются в ремонте) сразу из на сэндвичи заменить?
Никогда не видел подобного "усиления" ненесущей конструкции. Всё, что не несло и было в аварийном состоянии, мы сносили.
Последний раз редактировалось Бам, 08.11.2022 в 14:30. |
Нижний Новгород
Ну, да! Спасибо за советы!! Утеплять , конечно, надо. Хотели систему типа Сэнерджи (штукатурка по утеплителю). Но вот тоже пришла в голову мысль про все снять и навесить сэндвичи. Конечно, это просто легко сказать, а сколько металла на подсистему уйдет, там ведь окна. Тоже как то не вариант, наверное.
![]() ----- добавлено через ~7 мин. ----- Состояние панелей ограниченно-работоспособное |
Нижний Новгород
Если у них прямой договор с Заказчиком, то только попросить по-хорошему (и не факт, что ответят). Но, вообще, это не рекомендация, а халтура. Усиление, даже если оно возможно, может стоить дороже демонтажа и фахверка с негарантированным результатом. Утепление все равно сверху надо делать, а те же обследователи запретили крепление на панели. Договаривайтесь с Заказчиком, как Бам советует.
Нижний Новгород
[quote="иваниваныч;2011694"]Договаривайтесь с Заказчиком, как Бам советует.[/quote
Да, уже начали общаться с Заказчиком ,на предложение все снять и повесить сендвичи он ответил "Ужас!!!", но пошел думать. Будем совместно спрашивать с обследователей, что они предлагают и что имеют ввиду. |
Это жилье или общественное? По стилистике и не определишь сразу. Если честно, не вижу в Ваших фантазиях того, что нельзя сделать из сэндвича. Плоские раскрашенные фасады можно панелями разного цвета набрать. Если демонтировать старые панели, то можно и пятнами остекления поиграть, уйдя от равномерной сетки. Можно сборный сэндвич.
Offtop: Вы не любите сэндвич-панели? Вы просто не умеете их готовить... Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.11.2022 в 00:02. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Жб стеновые панели раскрепляют стальные колонны из плоскости? | Freeman#2 | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2020 13:26 |
корректно ли проектировщики замаркировали стеновые панели в разделе "АР" | kurva | Металлические конструкции | 13 | 09.04.2019 02:02 |
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? | kopekopa | Железобетонные конструкции | 0 | 19.11.2015 17:56 |
Ищу Серию 1.432-15 Стеновые панели | Hummerman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 23.03.2012 14:34 |
