Текла. Как передвинуть узел?
Что значит "подвинуть"? Из-за изменения отметки слетают узлы, если скопировать модель и поднять здание? Если узлы находятся на одной отметке, например, узлы покрытия/перекрытия, то можно здание не выращивать вверх, а вниз (и при здание не смещается вбок), а отметки на чертеже получать, принудительно задав отметку нуля нового здания.
Можно создать узел в Автокаде, и вставлять на чертеж, только придётся править/задавать метки. Или вообще этот лист копировать и править в Автокаде для каждого здания. Можно порыться в направлении копирования узлов и чертежей из модели в модель, но у меня не получилось. P.S. Ещё можно попробовать вручную изменять координаты видового экрана узла, чтобы он попал туда же, где был исходный узел, но, чую, фигня получится... Последний раз редактировалось Komplanar, 09.11.2022 в 16:03. |
Рамный узел колонн из труб через конус | Снежный человек | Металлические конструкции | 14 | 07.05.2017 11:42 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел: оттяжки мачты проходить через скатную кровлю (профлист) | vovlas | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 25.11.2010 23:17 |
