Графика искажается
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Графика искажается
Графика искажается
Непрочитано 09.11.2022, 17:38 #1
Графика искажается
shartal
Раньше не встречался с таким, как это можно вылечить?
Revit 2021, в 2023 то же самое.
Тип файла: rvt искажение графики.rvt (7.46 Мб, 26 просмотров)
Непрочитано 10.11.2022, 10:15
GreyBrain
У меня так открылось. Как лечить не знаю, сам сталкиваюсь впервые. Единственный способ что в голову приходит создать новое семейство в другом файле и в ручную перенести все параметры. Из проекта данные старого семейства удалить.
ID:	251129  Нажмите на изображение для увеличения
GreyBrain вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2022, 10:57
shartal
Открылось именно так. При зуммировании все объекты еще и кочевряжатся. Очень хочется узнать что это такое и как избежать в будущем.
shartal вне форума
Непрочитано 04.02.2023, 22:56
extraneous
Не верблюд
Обратите внимание, что у вас происходит в свойствах 3D вида при его вращении (см. скрин). Вы смотрите на модель в расстояния 300км - понятно, почему качество изображения плохое.
А получается так потому, что у вас в модели два блока этих ростверков на расстоянии больше 2000км. (!)
Поэтому у вас и исчезает всё на 3D виде, если показать модель целиком - всё становится такое мелкое, что просто не отрисовывается.
Посмотрите файл во вложении, я выделил ваши два блока ростверков. Создавайте модель рядом с "Точкой начала проекта" и проблем не будет.
Название: 3д расстояние.png
ID:	253094  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3д расстояние камера.png
Тип файла: rvt искажение графики 2000км.rvt (9.09 Мб, 20 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Искажается сечение профиля, созданного через DWG-файл. почему? ALEX-LCL Tekla 10 06.11.2020 14:48
Расчет температурного графика для котельной diman58 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2018 16:58
Срывы графика производства работ Миша Чернюк Технология и организация строительства 4 07.07.2012 11:14
коэффициенты календарного графика SemMaster Технология и организация строительства 3 29.05.2009 10:22
Построение календарного графика на выполнение земляных работ StudentPGS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.05.2009 13:52
