Максимальная глубина опирания перемычек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальная глубина опирания перемычек?
Непрочитано 13.11.2022, 21:07 #1
r.zhiriakov
Перемычки лежат на фбс, пролет небольшой 600 мм. Глубина опирания выбранной перемычки 3ПБ 13-37П получается 365мм. Есть ли у перемычек, как у плит, максимальная длина опирания?
Непрочитано 13.11.2022, 22:27
SetQ
Петрозаводск
С одной стороны, в серии нет ограничения длины опирания перемычки в большую сторону. С другой стороны, в серии есть расчётная схема балки с шарнирным опиранием, которое надо обеспечить. С третьей стороны, если будет защемление опоры, скорее всего ничего не случится, что можно будет подтвердить расчётом.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 08:48
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
А покороче не выпускают у вас? Какой пролёт у плит опирающихся на эти перемычки?
Последний раз редактировалось ltnchik1405, 14.11.2022 в 09:19.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 09:01
v.psk
Псков
Арматура или уголки вместо брусковой перемычки чтобы не сбивать порядовку?
v.psk вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 10:48
Дмитррр
НЛО
Надо серию посмотреть. Если вверху арматура есть, то ничего плохого не будет. Даже надёжнее выйдет.
Дмитррр на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.11.2022, 11:03
r.zhiriakov
Сделал скрины с серии)
Не пойму будет ли защемление при такой заделке и черева то ли это
ID:	251237  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251238  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	251239  Нажмите на изображение для увеличения
r.zhiriakov вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 11:41
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от r.zhiriakov Посмотреть сообщение
Будет частичное защемление, точнее скажет расчёт в КЭ: синие - четыре пластины, красные - три стержня, зелёные - узлы, жёлтые - закреплённые узлы, розовое - нагрузка.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 12:06
1 | #8
SergeyKonstr
Посчитайте.
Тип файла: docx 5-2.docx (208.5 Кб, 59 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.11.2022, 12:09
Jenec
если больше чем серии написано, значит жесткое, надо поперечную проверить, в середине ее шаг больше, и вообще что над перемычкой?
Jenec вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2022, 12:21
r.zhiriakov
перекрытие ПБ 76-1.5 + 5 рядов кирпича и снова кирпичная кладка 770.
В другом месте (перемычка в 2х местах установлена) сверху лестничный марш массой 2т
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 06.01.2023 20:41
Какая глубина опирания фундаментной балки? Румби Железобетонные конструкции 5 03.11.2021 16:19
Плиты ПБ. Какова максимальная и минимальная глубина опирания? DJ.Rin Железобетонные конструкции 2 20.04.2017 12:19
Минимальная глубина опирания перемычек juri18 Конструкции зданий и сооружений 35 03.10.2016 09:32
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
