Дополнительная арматура по граням блоков бетонирования
НЛО
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сетки ставили в толстых фундаментных плитах для разделения захваток - на границе между старым и новым бетоном. Против усадки сетка не нужна, мелкие хаотичные трещины внутри большого объёма роли не играют, усадочные трещины лучше исключить технологией производства бетонных работ.
1) Массивная конструкция может оказаться очень массивной, с неравномерной осадкой. И сломаться от этой осадки при обетонировании.
2) На ютубе у скада был хороший ролик про усадку со ссылками и критикой, со ссылками на 2 заморские усадки. Думаю, что трещин от усадки внутри любой конструкции быть не должно. Мало где она развалится, где какое опасное место. Попадётся ревнивец норм, сделает запас 1%, а там трещины внутри. Так что, думаю, придётся считать или как-то трещины армировать. 3) Если что-то длинное, то ещё температура за период от замыкания до набора прочности. 4) В нормах для толстых плит требуется средняя сетка по сп 63. Правда, она температурно-усадочная, как если бы сразу всё обетонировать. 5) Вот вертикальные рабочие швы тоже, да. 6) А на чём будут стоять бетонщики с вибраторами ? А советовать прикольно. Сам бы я фига с два все эти мелочи учёл. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.11.2022 в 22:01. |
Размер блока для единовременного бетонирования - как или чем определяется (расчетом, норм. требованиями)? Нужна карта бетонирования? Все вопросы по способу бетонированию не являются=ли кометенцией ПОС, ППР?
Да и вообще, 21 век на дворе - предотвращать появление усадочных трещин в бетоне 100 лет назад научились рациональным подбором рецептуры бетона и контролем В/Ц в смеси. Арматурой бороться с усадочными трещинами - перебор. В любой литературе по возведению массивных бетонных плотин ![]() Кино про дамбу Гувера можешь посмотреть, как её бетонными "кубиками" бетонировали. Без арматуры естественно. |
Петрозаводск
Все должны обо всём подумать. |
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Арматура а500с радиус загиба менее требуемого. процент потери несущей способности | jone | Железобетонные конструкции | 19 | 11.01.2017 09:43 |
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? | МишаИнженер | AutoCAD | 6 | 21.11.2012 12:07 |
Максимальные размеры полистиролбетонных блоков. Перевязка | gdenisn | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 20.08.2012 22:34 |
