Проверка сохранения файла
Попробуй рядом с проверкой dwgtitled поставить
(equal (vla-get-saved (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) :vlax-true) Правда, сработает ли в nanoCAD, без понятия
Добавила:
*если выполнить в коде: Код:
Мне же нужно, чтобы пользователь сам сохранил, но при этом не работает! |
Значит, пользователь (или какое-то дополнение) после сохранения вносит какие-то изменения. К примеру, зум или панорамирование тоже будут считаться изменением чертежа.
----- добавлено через 43 сек. ----- Как вариант - если файл не сохранен, вывалить запрос "Сохранить файл?". Если да - выполнить сохранение и дальше действовать по плану. Если нет - гудбай.
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла | A III | AutoCAD | 18 | 15.06.2021 20:06 |
Нужна функция импорта блока из файла | Krieger | Программирование | 20 | 18.01.2017 07:19 |
Не вывдится меню сохранения файла | Glad | AutoCAD | 3 | 23.06.2010 14:12 |
программа для сохранения чертежей с зашифрованной в названии файла инфой и дальнейшего удобного поиска | Алексей_ИС | Программирование | 1 | 24.05.2010 13:21 |
Проблемма с окнами сохранения и отрытия файлов в AutoCAD 2008 | Armalite | AutoCAD | 2 | 13.05.2010 15:28 |
