Возможно ли качественно выполнить приварку швеллера к трубе
Такой шов, заподлицо, может положить редкий сварщик. Шлаки всякие, наплывы. Обычно варят с катетом потом зачищают/затачивают заточным диском болгарки. Вот и смотрите сколько погонным метров возни нужно сделать.
Орел
Проблемы негров, шерифа не волнуют, можно значит делаем и точка
Так я и написал зачистить заподлицо, там просто сверху пластина , поэтому шов мешать будет. Шов заводской.
Только это читать будет сварной, а не ботан. Лучше написать словами, а так же добавить вот такой смайл:
![]() Цитата:
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2022 в 02:01. |
Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной
документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве |
Как лучше выполнить примыкание металлической балки (из швеллера) к ж/б балке? | Gol-kate | Металлические конструкции | 1 | 16.09.2022 15:53 |
Возможно ли выполнить качественную сварку в месте, где сходятся 3 элемента из ГСП | Igor1985 | Металлические конструкции | 6 | 20.01.2021 12:15 |
Множественные силовые трещины в кирпичной кладке, как возможно выполнить усиление? | Grayfruit | Обследование зданий и сооружений | 29 | 18.06.2020 07:10 |
Возможно ли выполнить фундаменты на разных глубинах заложения для одного здания? | Артур1985 | Основания и фундаменты | 4 | 22.04.2018 11:40 |
Возможно ли выполнить пробивку проема с усиление монолитной перемычкой | plamya | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.08.2013 10:51 |
