Может ли плита базы колонны изгибать ребро и снижать его прочность?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли плита базы колонны изгибать ребро и снижать его прочность?
Непрочитано 18.11.2022, 15:39 #1
ingt
Если в базе колонны ребро опирается на плиту близко к краю и толщина плиты несильно отличается от толщины ребра, возможно ли снижение прочности ребра из-за передачи момента с плиты на ребро? Надо ли учитывать момент в ребре при этом?
Непрочитано 18.11.2022, 17:25
Бахил
Главное колонну учти.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2022, 17:37
ingt
Полку колонны тоже может гнуть как и указанное ребро, смотря какая база.
ingt вне форума
Tyhig
Форма изгиба бетона под ребром придумана неправильно. Под ребрами будет пик волны, вмятие бетона составит доли мм, 0,1-0,3 мм. Если млделировать базу в скаде на упругом основании коэф. постели или т.п.
Думаю , что то всё равно будет, но вклад в момент в ребре будет мал.
Гораздо важнее крен.
Контролируйте крен в любом случае.
Последний раз редактировалось Tyhig, 18.11.2022 в 17:49.
Tyhig вне форума
Как добавить фундаментные болты при использовании стандартного компонента базы колонны TEKLA 2020 Work+ Tekla 4 07.09.2021 21:58
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Способ усиления базы колонны Xenud Железобетонные конструкции 1 25.03.2014 14:56
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
