Монолитная лестница, допуски/отклонения в нормативной документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная лестница, допуски/отклонения в нормативной документации
Непрочитано 23.11.2022, 15:20 #1
DmitrievMaxim
Всем доброго времени суток! Не могу найти допуски/отклонения по монолитным лестницам. Интересуют допуски по высоте ступеней, в СП 70.13330.2012 ничего нет, кроме как 5.18.3 Требования, предъявляемые к законченным бетонным, бетонным с композитной полимерной арматурой и железобетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в таблице 5.12, п.4 Отклонение горизонтальных плоскостей на весь выверяемый участок 20 мм.
Как то многовато, с учётом что в "СП 118.13330.2012" Общественные здания и сооружения. п. 6.11 Применение в пределах марша ступеней с разными параметрами высоты и глубины не допускается.
Отделка лестничных маршей толщиной 20 мм. (клей+плитка). Помогите пожалуйста найти нормативы именно по монолитным лестницам если таковые вообще существуют, не могу найти
Непрочитано 23.11.2022, 16:30
AlexKniga
Таблица 5.12 п.6
AlexKniga вне форума
Непрочитано 23.11.2022, 18:31
Pipetkins
Какая разница из чего сделана лестница, если есть конкретные требования, описанные вами из СП 118?
А как и чем вы будете их обеспечивать - ваши проблемы.
Pipetkins вне форума
Разночтения в нормативной документации и опыт их разрешения Alex_231 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 14.01.2014 15:32
монолитная лестница по профлисту builder_junior Железобетонные конструкции 17 01.07.2011 08:12
Винтовая монолитная лестница roxie Железобетонные конструкции 19 10.07.2009 22:45
Монолитная лестница на свайном фундаменте tigercron Основания и фундаменты 7 15.10.2008 14:31
