Как учесть шаг свай при определении сил отрицательного трения в просадочных грунтах?
Вы говорите об арочном эффекте при перемещении грунта в жестких стенках. Но у вас не простая задачка типа резервуар, а 3д модель со стенками сложной формы. Поэтому только моделирование в Плаксисе. |
Спасибо за мнение!
----- добавлено через ~10 мин. ----- По поводу экономичности: по правде говоря в проекте применены не буронабивные сваи, а технология глубинного смешивания грунтов DSM (Keller), и проект не мой. Меня попросили проверить. Первое, что бросилось в глаза, так это отсутствие учета сил отрицательного трения. После этого встал вопрос относительно его учета, если шаг "колонн DSM" 2 метра, а диаметр колонны 1 метр, то отрицательное трение конечно будет, но густая сетка (в свету между "колоннами" 1 метр) каким-то образом все-таки должна быть учтена в расчете, чтобы не получился проверочный расчет с большим запасом. Также меня смутил способ моделирования "армированного" основания, авторы проекта в Плаксисе заменили его на грунтовую подушку с приведенным модулем деформации. На сколько это соответствует действительности? Такой подход не учитывает контактные напряжения. На вопрос почему в расчете не учтены просадочные свойства грунтов (еще и учтена несущая способность по боковой поверхности в просадочных слоях), мне ответили, что расчеты выполнены по еврокоду 7. Этот нормативный документ ни как не учитывает просадочные грунты... Вот такая история. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Еще забыл отметить, что район с сейсмичностью 8 баллов. Последний раз редактировалось Dan_iil, 24.11.2022 в 10:38. |
Ну значит всё же не сваи, а грунто-цементные колонны или столбы, как любят обзывать такое на западе и востоке..
![]() Цитата:
А вот моделировение фильрационных свойств такого массива приведенным коэффициентом фильтрации, этотконечно в корне не верно. Вроде даже сам Келлер где то писал... |
Ну просачивание конечно будет, но из-за близкого расположения столбов не так глубоко... Будет ли перемещатся грунт относительно сваи при близком их расположении? Вопрос интересный. Мелкий песок точно перемещается, проверенно на практике. А вот лессы, не знаю и можем только гадать. Если структура не сильно разрушается, конечно ничего не будет. А разрушение структуры происходит от воды и напряжений. Какие будут напряжения в грунте зажатом такими сваями, скажет только 3д модель..
Да, ради любопытства. В проекте плита укладывается прямо на сваи колонны или через песчаную подушку? Это интересно как из условия просачивания, так и сейсмики |
Да делается такое. |
Сергей, я с Вами полностью согласен.
Но тут важно понимать при каких условиях массив можно назвать армированным. Если вспомнить пособие про проектированию оснований, то там упоминается об усилении просадочных грунтов грунтовыми сваями. При таком способе усиления, скважины пробивались и соответственно грунт между скважинами уплотнялся. Также обращалось особе внимание на шаг грунтовых свай... В таком случае, соглашусь, что просадки в теле массива быть не может. Здесь же мы имеем с дискретными включениями, зона между скважинами ни как не уплотняется, поэтому какое-то влияние на грунтоцементные колонны в теле уплотненного массива, грунт оказывать будет при просадке. |
Для массивов, как писал Крутов, снижение в 2 раза. |
Как правильно рассчитать несущую способность свай в набухающих грунтах при прорезке зоны набухания | shabskiy | Основания и фундаменты | 0 | 07.09.2021 12:56 |
Ищу работу Середюк И.П. Исследование процессов, происходящих в глинистых грунтах при погружении свай | lofik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.11.2016 10:52 |
Бездефектное погружение свай в талых и вечномерзлых грунтах - ищу где скачать или купить. | Sindbad | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 15.02.2016 11:33 |
Несущая способность свай трения. какой допустимо соотношение величин? | gdenisn | Основания и фундаменты | 8 | 23.07.2013 09:30 |
Фундаменты на просадочных грунтах | antect | Основания и фундаменты | 4 | 27.02.2013 13:42 |
