Проблема с внешними ссылками в Autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с внешними ссылками в Autocad
Непрочитано 24.11.2022, 10:39 #1
Kirillspec
Расчет АМС
Здравствуйте!
Есть в файле внешняя ссылка "a" а также несколько вложенных в нее "aa", "bb" "cc" "dd".
Так вот у некоторых вложенных ссылок статус "не найдена" хотя с путями и именами файлов все нормально. Все пути заданы как относительные. Причем если открыть внешнюю ссылку "a", ссылки "aa" "bb" "cc" "dd" все видны без проблем.
Работаю в 2021 Автокаде, внешние ссылки в разных версиях от 2013 до 2021.
В чем может быть проблема, это баг какой-то? Куда можно еще заглянуть помимо Диспетчера ссылок может быть на уровне Autolisp можно как-то посмотреть проблемную ссылку?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.11.2022 в 11:21.
Непрочитано 24.11.2022, 11:21
Ссылки вставленные или наложенные?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 11:24
Kirillspec
Расчет АМС
Все вставленные
Kirillspec вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 11:26
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Kirillspec Посмотреть сообщение
Ссылка в более новой версии и не читается в старой, возможно.
AMDen вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 11:29
VitalyAF
Длина пути в норме?
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 11:40
Kirillspec
Расчет АМС
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Проводник подсвечивает что разные вложенные ссылки созданы в разных программах: Autocad Civil 3D 2021, AutoCAD LT 2022, но сохранены они в 2013 версии, и зависимости нет.
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Длина пути в норме?
Смотрю на сохраненный путь - он менее 185 символов, если вы об этом
----- добавлено через ~34 мин. -----
Работаю в Автокаде давно но с внешними ссылками недавно. Еще встречается такое что например есть файл с кучей вложенных внешних ссылок которые вроде отображаются нормально, но если создать новый файл и вставить в него этот файл то уже не все вложенные ссылки открываются. Но это уже наверное другой вопрос...
Непрочитано 24.11.2022, 12:18
VitalyAF
А если все ссылки, каждую отдельно открыть и пере сохранить в вашу версию?
PS да, и проверить каждую на ошибки... сборку в т.ч.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 12:20
Kirillspec
Расчет АМС
Не помогает (
Непрочитано 24.11.2022, 12:34
VitalyAF
Т.е. каждая открывается и ошибок нет?
И в сборке нет?
PS я бы собрал по-другому как-нить... исключить один уровень вложенности?
PS И промоделировал бы ситуацию на простых файлах, с такой же вложенность, по тем же путям...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.11.2022 в 12:44.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 24.11.2022, 12:37
AMDen
Сохраненный путь относительный. Считать надо полный.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 12:38
Kirillspec
Расчет АМС
И в сборке нет?
Бывает попадаются файлы с деревом из сотней вложенных. Может быть скинуть все в одну кучу?
----- добавлено через ~16 мин. -----
Так, кажись, вы правы! сделал одну папку покороче имя, теперь все отображается! т.е. было где-то в районе 185
Последний раз редактировалось Kirillspec, 24.11.2022 в 12:56.
Непрочитано 24.11.2022, 13:18
VitalyAF
В своё время мы убедили сисадмина выделить нам на сервере логический диск под буквой + полный доступ + относительные пути заложенные в шаблоне проекта, что исключало проблемы с путями стопудово!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2022, 14:56
Kirillspec
Расчет АМС
Я во всем интернете только на dwg.ru в одной теме нашел упоминание про 185 символов, это реально так и есть такое ограничение?
Непрочитано 24.11.2022, 15:23
VitalyAF
На XP пишут про 248 символов и пробелов, для 7-10 - 256, но корневые папки проектов желательно иметь в корне диска. Это при условии, что всё в одной локальной сети.
У меня как-то были проблемы с путями в проектах Autocad Architecture, решал относительными путями, более короткими именами в листах и файлах + см. выше.
PS Подшивку используете? Там есть средства для работы со ссылками на проекты, на библиотеки
со стандартными элементами.
В руководстве не пробовали про xref почитать?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 24.11.2022 в 15:35.
VitalyAF вне форума
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема печати из AutoCAD Juzzeppe AutoCAD 12 03.04.2012 13:40
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
