Как грамотно сделать параметрическое взаимодействие деталей в сборке? Solid 2014.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как грамотно сделать параметрическое взаимодействие деталей в сборке? Solid 2014.
Непрочитано 24.11.2022, 22:02 #1
ZedyZed
Дубна
Здравствуйте.
Делаю для тренировки "сварочный стол".
Задача такова: сделать управляемую параметрами сборку. Я пошел через "Уравнения". Верен ли такой путь?
В приложенном файле сборка управляется переменными уравнений.
Дальше уткнулся в сильное усложнение работы, и, пока не поздно, решил здесь спросить совета, куда дальше думать.
Мне нужно сделать ребра жесткости (от 1 до разумного количества), количество которых также задает пользователь. Ребра продольные и поперечные. И самое главное. Система этих ребер должна формировать прорези-пазы в столешнице и боковинах так же в зависимости от количества заданных шипов и из размеров. Прикрепил изображение для наглядности. Ребра вставлены и пазы столешницы и боковин.
Направьте на путь! )
Название: Скриншот 24-11-2022 215914.jpg
Тип файла: zip Сварочный стол.zip (992.5 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 25.11.2022, 09:32
Сообщение от ZedyZed Посмотреть сообщение
Можно попробовать smart components
Непрочитано 06.12.2022, 12:05
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Всё правильно делаете. По крайней мере направление мысли нужное.
Да, в какой-то момент формулы становятся воттакущими и приходится держать всю систему в голове - что за что отвечает. Для этого можно добавлять комментарии в "заметках" - в окне уравнений последняя колонка.
Можно чуть упростить через массив. Рёбра же ведь тоже будут нужны. Вот их массивом и количествои шаг массива тоже завязать на формулу - длину стола / шаг. Шаг должен быть не больше 500мм(например).
Как бы сделал я:
- основная сборка в которой прописаны переменные: толщина листа, габариты стола, диаметр перфорации, количество рёбер - это у вас так уже прописано. В корне сборки. Управляется вручную, как и сейчас. Изменяешь одно значение - толщина перестраивается у всех деталей.
- заготовку для детали, в которой есть ссылки на параметры этой сборки. Пока деталь открыта сама по себе, эти ссылки висят и отображаются с ошибкой, но как только эту деталь вносишь в сборку - ссылки подхватываются уравнениями сборки и деталь подстраивается под толщину и т.д.
- массив рёбер, который равномерно распределяет рёбра по длине. Там длинная формула получается, но не космическая, обозримая. В ней учитываем, чтобы рёбро было с шагом, например, кратно 50мм, расстояние не меньше 500, от начала не меньше 400мм(цифры поставьте какие вам по вкусу).
- массив прорезей под шипы. Такой же формулой. Это уже формула в уравнениях детали, но ссылается на константы из корня сборки. Для прорезей можно намутить блоки, которые тоже завязаны на формулы.
Смарткомпоненты - тоже дело, но это прям совсем отдельный раздел проектирования.
voverrr вне форума
Как обновить конфигурацию сборки, созданной с использованием уравнений в сборке и деталях при использовании в другой сборке SolidWorks 2014 kloundead SolidWorks 2 18.05.2020 22:14
Объединение тел типа beam и solid в Ansys 19 Stilobat ANSYS 2 16.09.2019 15:33
Переустановка Автокада 2014 из Building Design Suite Premium PL AutoCAD 4 21.09.2018 23:09
Как грамотно сделать лестницу в гараже Николай Петрович Железобетонные конструкции 10 16.05.2014 15:24
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh kukuikar AutoCAD 1 16.05.2007 07:58
