В каком нормативном иностранном документе содержится порядок расчета раскреплений сжатых полок двутавров с помощью подкосов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В каком нормативном иностранном документе содержится порядок расчета раскреплений сжатых полок двутавров с помощью подкосов?
Непрочитано 28.11.2022, 16:50 #1
ingt
На фото иностранных конструкций часто видно применение подкосов для раскреплений сжатых полок двутавров. В каком нормативном иностранном документе содержится порядок расчета раскреплений сжатых полок двутавров с помощью подкосов? Как определить сечение подкоса и сечение прогона?
Непрочитано 28.11.2022, 17:40
1 | 1 #2
Бахил
№3
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2022, 17:45
1 | #3
ingt
А пункт?
ingt вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 21:30
2 | #4
And_T
https://youtu.be/KPvbSOyhtFY?t=2940
В конце видео ссылки на литературу.
У автора есть еще видео по связям, там то же можно посмотреть литературу, на основе которой он материал готовил
And_T вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 23:07
3 | #5
Бам
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Автор слышал звон, да не знает, где он. Элемент называет flange bracing, а не kicker. Kicker это другое, это подкос для уменьшения пролета, делается из двутавра или из толстой трубы. Этот "структуристик" вообще большего мнения о себя, чем на на самом деле.
Если интересует научная литература, то см. приложение
Тип файла: pdf FLANGE BRACING REQUIREMENTS.pdf (3.33 Мб, 60 просмотров)
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2022, 23:36
ingt
Там учитывается, что прогон прогибаясь под нагрузкой сжимает подкосы?
ingt вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 09:08
Бам
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Астрон на это забивает - прогоны неразрезные. Там вообще на многое забивают.
Последний раз редактировалось Бам, 29.11.2022 в 09:18.
Бам вне форума
В каком документе при проектировке здания указаны конкретные материалы для постройки этого здания ASdewe Организация проектирования и оформление документации 6 13.07.2021 19:17
В каком нормативном акте прописано, что в проекте не допускаются/допускаются ошибки? November11 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 16.02.2017 07:54
В каком нормативном документе можно найти правила оформления перечня условных обозначений на чертежах Сергей1024 Прочее. Архитектура и строительство 10 04.03.2015 07:25
Порядок расчета ферм HITMAN... Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2008 11:24
Порядок динамического расчета монолитной ЖБ высотки irwave Железобетонные конструкции 2 21.11.2007 22:33
