Ступени с просечно-вытяжным листом. Стоит ли использовать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ступени с просечно-вытяжным листом. Стоит ли использовать?
Старый 29.11.2022, 10:46 #1
Caaaaaaaaax
Всем привет!
У меня тут изготовитель металлоконструкций предлагает в маршевых лестницах заменить стандартную ступень из решетчатого настила на самодельную из ПВЛ 506:
https://forum.dwg.ru/attachment.php?...1&d=1669707648
Как этот материал в использовании на улице, в том числе зимой?
Смущают 2 момента:
1. сам ПВЛ будет прогибаться
2. обрамляющий уголок без противоскользящих элементов
зы: фото не самое удачное прикрепил. В обещанных ступенях лист на 90 градусов повернут.
Последний раз редактировалось Caaaaaaaaax, 29.11.2022 в 12:59.
Старый 29.11.2022, 11:03
Дмитррр
НЛО
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
При опирании по 4 сторонам ничего плохого не будет. Лично ходил по таким настилам (правда не знаю 506 или не 506), всё надёжно. Особенно зимой с точки зрения против скольжения они хороши.
Тут могу согласиться. Я бы настил положил на уголок, а не спрятал под него. Это и с точки зрения прочности лучше. Только напильником или болгаркой придётся пройтись, чтобы острых кромок не было, которые разрезали бы обувь.
Лучше, конечно, как на фото. Прорезями поперёк короткой стороны, ибо так жестче. Но при таких размерах и вдоль не будет критично, тем более, что есть поперечные подпорки.
Дмитррр на форуме
Старый 29.11.2022, 11:39
gumel
Отличные ступени получаются из уголка с ПВЛ. Только ПВЛ не надо сверху, так проще, но очень грубо:
ID:	251582  Нажмите на изображение для увеличения
gumel вне форума
Автор темы   Старый 29.11.2022, 12:08
Caaaaaaaaax
Думается мне, ориентация, как на фото, более скользкая.
Caaaaaaaaax вне форума
Старый 29.11.2022, 13:19
Вова, студент
студент
По своему опыту: при ориентации, как на фото, скользит, если на обуви снег. Причем, в самый неподходящий момент)) Если развернут, то нормально. Уголок сверху, так эстетичнее. За более, чем пять лет не видел чтобы падали)) Настил к нас пятьсот какой-то. 406 на ступени 900 "мягкий"
Вова, студент вне форума
Старый 29.11.2022, 17:02
ZamGT
Минусов много. Если до земли недалеко, то окурки, бумажки не очистишь под маршем. Зимой сетка забивается снегом и лопатой плохо очищается. И вообще представьте свой подъезд, Вы заходите и там ступени из просечки...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Старый 29.11.2022, 19:17
1 | 2 #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Десятки лет использовали - и вдруг "а стоит ли?".
Стоит. Прекрасно зимой себя ведет. ПВЛ и придуман для использования в настилах на улице и в особо запыленных помещениях. Снег прекрасно "продавливается" через него, если ПВЛ правильно ориентирован - скольжения нет.
Будет прогибаться? Будет. У нас ВСЕ прогибается. Даже железобетонные перекрытия. Вопрос - в пределах ли допустимого.
Обрамляющий уголок как на фото - это дичь несусветная. Ступень вообще сделана очень коряво. Откройте серии (1.450, 1.459) и посмотрите, как она должна делаться. Если сделать нормально - обувь не страдает. Если сделать через вторые 90... То что угодно можно изгадить.
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Курить надо в предусмотренных местах, а не под лестницей законы нарушать. Зимой забивается? = )). У нас снег уже месяц почти лежит и каждый день хожу по таким ступеням - ничего не забито. Не надо сказок.
Бармаглотище вне форума
Старый 29.11.2022, 21:18
Всем доброго здравия. Я, в последнее время, с большей охотой смотрю на решетчатый настил (стальная несущая полоса и витой квадратный пруток для обеспечения устойчивости). Вариантов крепления достаточной много. Более жесткий, можно установить зубья противоскольжения, эстетичный, легче, но сложно с поставками - его надо делать и заказывать заранее. Из-за определенных зон неполного контакта с обувью есть скользкие участки на просечке.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 30.11.2022, 01:29
| 1 #9
Бармаглотище
КМ, КМД
Саш, настил - штука прикольная, спору нет. Вопрос поставок и цены.
Еще были советские решения из полосы "на ребро".
Автор темы   Старый 30.11.2022, 10:31
Caaaaaaaaax
Всем спасибо за ответы!
Не все тут десятки лет проектируют) Имею право столкнуться с сабжем впервые.
Вопрос возник как раз из-за проблем с поставкой готовых ступеней из решетчатого настила...
Уважаемые, а что скажете о скольжении ступеней из рифленки (мы используем ромб для площадок) в дождь и снег?
Старый 30.11.2022, 10:41
Serge Krasnikov
Рифленка в заснеженных районах на улице это каток, просечной лист вполне нормально и на площадке и на лестнице.
Serge Krasnikov вне форума
Старый 30.11.2022, 10:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я стесняюсь спросить - а нельзя просто открыть серию какую-нить вечную (типа 1.450 и иже) по таким лестницам/ступеням и оттуда все взять? Сто лет применяли, и никто не шандарахнулся.
Или интереснее пофилософствовать? Типа сегодня проснулись - опа - а ступени/настилы-то не изобретены! давай изобретать срочно!
В этих сериях разные настилы, к слову, в т.ч. решетчатые. Эти "солиды" не вчера изобрели...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 30.11.2022, 10:57
| 1 #13
Вова, студент
студент
Из рифленки "улетные" получаются. На одном из предприятий видел сторожку, в которую вела лестница в три ступени из рифленки. В качестве мероприятий противоскольжения была приморожена тряпка на ступени. Работало.
Старый 30.11.2022, 11:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Вова, студент Посмотреть сообщение
Из рифленки "улетные" получаются..
Рифленку вне помещений не делают. Для этог езь пвл. Есть так же решетка. А так же много чего шершаво-цепкого, и "дырявого", не собирающего воду/лед/снег.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 30.11.2022, 11:08
Вова, студент
студент
В сожалению, делают. Видел даже наружную открытую эвакуационную лестницу со ступенями из рифленки. В "колхозном" строительстве и не такое увидишь. Хреново, когда такое преподносится, как "отличное решение" нам нужно также. Мы из рифленки только внутренние лестницы делаем, снаружи только ПФЛ или сварные настилы и ступени, но их не все финансово осиливают.
Старый 30.11.2022, 11:45
Дмитррр
НЛО
Если речь о таком или подобном, то это ужас в плане скользскости на морозе.
Дмитррр на форуме
Старый 30.11.2022, 12:49
Бам
На одному крупном заводе такие площадки из рифленки настрого запретили приказом, после того как один рабочий подскользунлся едва не убился зимой. Рифленка и чечевичка - для внутренних помещений. Не говоря о том, что они сильно дороже ПВЛ.
В той серии ступени из ПВЛ гнут на 90 градусов. Это сложно для колхозов-гаражей, которых обычно нанимают на подобные конструкции.
Бам вне форума
Старый 30.11.2022, 13:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В сожалению, делают....
Так это дураки делают. Я имел виду проектировщиков-инженеров. Имел ввиду не делают. В смысле в норме не делают. А так вне нормы все делают...любые лгбт имеются.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 30.11.2022 в 13:20.
Ильнур вне форума
Старый 30.11.2022, 13:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
В чем проблема нагреть и согнуть?
В
Травматологи и хирурги платных клиник одобряют
Старый 30.11.2022, 13:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...В той серии ступени из ПВЛ гнут на 90 градусов. Это сложно для колхозов-гаражей, которых обычно нанимают на подобные конструкции.
Ну если такой весь проблемный, хотя бы сымитируй как на фото. Что за принцип - я такой убогенький, ничего не умею, можно через жопу сделаю?
Воскресе
Ильнур вне форума
2017. Как отредактировать расположение ступени? SergeySS Tekla 8 18.01.2021 08:51
Расчет ступени из стального листа platan Металлические конструкции 27 30.10.2015 08:16
Отверстия в косоурах под ступени ПВЛ инженер гарин Металлические конструкции 2 24.07.2014 15:25
Готовые ступени Скалолазка Прочее. Архитектура и строительство 7 27.01.2011 16:58
Армирование двухконсольной жб ступени Шандор Железобетонные конструкции 20 06.03.2008 21:57
