Готовые ступени
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Готовые ступени
Готовые ступени
Непрочитано 24.01.2011, 17:36 #1
Готовые ступени
Скалолазка
Стала искать готовые ступени и есть несколько предложений:
- ступени из прессованного настила
- ступени из ПВЛ
Для того что бы крепить эти готовые ступени по торцу сделаны отверстия, и предлагают на косоурах (швеллер 14П) сделать отверстия и прикрутить болтами.. вот интересно, после таких отверстий косоур то в прочности не потеряет? И вообще как эти отверстия в нем разать, так что бы потом не перекосило скажем от сварки.. или как то по-другому можно?
Непрочитано 25.01.2011, 13:28
asys
для каких целей планируется использовать ступени? Мне например сразу на ум пришли вот такие
http://armotek.tiu.ru/p380323-stupen...ya-stupen.html
И сверлить ничего не надо
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 13:34
Скалолазка
нет нет
мне надо для металлических конструкций, то есть там каждая ступень в отдельности идет, ее можно прикручивать к косоурам
Скалолазка вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:45
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Скалолазка Посмотреть сообщение
Конечно потеряет. Но не сильно.
Можно. Сверлить, например.
vv_77 вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 13:56
asys
а собственный проект не подойдет? я имею в виду, что не проще ли самому сделать супень чем тулить постороннюю, особенно если сомневаешься ? Коробку из 50-го уголка - и вся ступень. Вот например. Кстати ступени зажаты между косоурами, это по просьбе строителей, чтобы удобнее было и поручень устанавливать
Тип файла: pdf K__с флехи_hbc_дельфин Layout1 (1).pdf (47.4 Кб, 166 просмотров)
asys вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 14:00
Дмитрий063
рисую...
Самара
как то швеллер 14й на косоур....
надеюсь он посчитан правильно?
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2011, 14:07
Скалолазка
правильно..
не большая лестница, для подъема в магазин..
дело в том, что считала не я
Как то когда сам делаешь, получаются они не такие симпатичные в отличии от тех что уже готовые
Последний раз редактировалось Скалолазка, 25.01.2011 в 14:21.
Непрочитано 27.01.2011, 16:58
rpahan
Риски отверстий посмотри.
Там указаны расстояния от края полки и предельные диаметры отверстий
rpahan вне форума
Отливка второй ступени бетонного сооружения - это нагружение первой ступени? olegrussia Технология и организация строительства 4 03.03.2010 00:49
Готовые заготовки в Автокад lotos Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 29 04.06.2009 13:14
Были ли американцы на Луне DEM Разное 358 22.01.2009 13:35
Армирование двухконсольной жб ступени Шандор Железобетонные конструкции 20 06.03.2008 21:57
Ступени из рифленой стали ignor Металлические конструкции 39 03.11.2006 15:41
