Поворот и растягивание одной ручкой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Поворот и растягивание одной ручкой
Непрочитано 01.12.2022, 08:19 #1
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Добрый день.
Недавно начал изучать динамические блоки.
Делаю выноску для планов.
Сделал поворот, растягивание, но вот никак не получается сделать, чтобы это осуществлялось одной ручкой.
Пример сделанного прилагаю.
DWG 2013
выноска.dwg (50.6 Кб, 28 просмотров)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Непрочитано 01.12.2022, 09:15
1 | #2
Demonakor
Первые пара вариантов, пришедшие в голову.
Один использует зависимости, а второй заливку, скрывающую часть линии внутри круга.
DWG 2013
выноска.dwg (39.0 Кб, 30 просмотров)
Demonakor вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2022, 09:38
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
С заливкой не додумался, оригинально)
А зависимости видимо надо поизучать еще, не доходил до них пока.
Спасибо, будем учить)))
elovkov вне форума
Непрочитано 01.12.2022, 10:45
1 | #4
max4airkin
Екатеринбург
Параметр "Полярный"+ операции "Полярное растяжение" и "Перемещение"
DWG 2013
выноска_.dwg (41.1 Кб, 38 просмотров)
max4airkin вне форума
Количество кабелей в одной стальной трубе при подключении 2х разных выключателей? Надя23 Электроснабжение 4 21.05.2014 14:29
Нужен lisp, показывающий все ли линии сходятся в одной точке. ВоваН LISP 8 01.05.2014 14:25
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт Nikolay12 Архитектура 4 01.05.2014 09:38
Растянуть объект по одной оси в n раз, поворот текста Yourden AutoCAD 7 03.12.2013 13:19
Две линии на одной прямой - проверка Apelsinov Программирование 8 30.09.2005 22:50
