Растянуть объект по одной оси в n раз, поворот текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растянуть объект по одной оси в n раз, поворот текста
Непрочитано 03.12.2013, 12:36 #1
Yourden
Здравствуйте, опять я с глупыми вопросами, заранее простите неуча.
Приложил скриншот к посту, мне нужно растянуть выделенные линии(в вертикальной плоскости) в несколько раз, пробовал команду масштаб, но она растягивает не только вертикально, но и горизонтально(в ширину).
Пробовал команду растянуть, но она растягивает на определенную длину, что мне не подходит.
И вопрос номер два, как в настройках сделать так что-бы текст сразу писался вертикально(не горизонтальные буквы одна над другой, как в настройках, а именно обычный текст повернутый на 90 градусов)?
Можно конечно написать и повернуть, но мне много писать, и когда буду поворачивать наверняка что-то где-то не влезет.
Если имеет значение Autocad 2014.
Благодарю всех за помощь.
Изображения
Тип файла: jpg автокад форум.JPG (14.6 Кб, 732 просмотров)
Непрочитано 03.12.2013, 12:47
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Поиск, Help, как подсказка блок
zenon вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:04
1 | #3
Yourden,
_lengthen
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: _p
Enter percentage length <100.0000>: 500
Select an object to change or [Undo]:
УВЕЛИЧИТЬ
Выберите объект или [ДЕльта/проЦент/Всего/ДИнамика]:
Непрочитано 03.12.2013, 13:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
Может действительно либо help почитать, либо самому пытаться ответы на такие вопросы искать?
чем коменда растянуть не устраивает? посчитали насколько требуется удлинить - и на эту величину удлинили?!
либо как выше сказано использовать блок.
Следующая тема: как создать блок? как вставить его с разными масштабами?
Дмитрий063 вне форума
1 | #5
vl74
zenon, ну зачем загадками отвечать?
Превратите объекты в блок, а затем вставьте этот блок с нужными масштабами по осям X и Y.
Насчет текста на 90 градусов - можно создать обычным способом текст, а потом повернуть его командой Rotate. Потом же ничего не мешает копировать и редактировать повернутый текст.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:14
Bull
Сообщение от Yourden Посмотреть сообщение
Неизвестно какой текст. Может, проще Мтекстом оформить такое?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2013, 13:15
Yourden
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Искал в гугле, ничего не нашел, нашел бы не спрашивал тут, логично же.
Ну и представьте, один отрезок у меня 40 мм, а другой 500 мм, мне нужно увеличить их в два раза, какое расстояние мне нужно для этого высчитать и на него удлинить?
Сейчас пытаюсь разобраться с масштабом блока, у меня его в настройках при создании блока почему-то нет.
И заодно пытаюсь разобраться с увеличением, вроде-бы выходит.
Мне нужно в те блоки которые приложены в картинке в первом посте(которые нужно растягивать) боком вписать цифры, в каждый из них, видимо мтекстом и буду делать, а потом поворачивать, и редактировать что что не влезло.
Последний раз редактировалось Yourden, 03.12.2013 в 13:20.
Yourden вне форума
Непрочитано 03.12.2013, 13:19
1 | #8
Владимир.
Проектирую
Масштаб зададите при вставке блока.
Задаете команду "dtetxt", у вас запрашивается высота и угол поворота
Владимир. вне форума
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Help! Растянуть объект в AutoCAD 2004 Bike-kot AutoCAD 6 09.07.2012 05:09
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Преобразование текста в объект Cordum AutoCAD 2 02.11.2011 13:25
