Help! Растянуть объект в AutoCAD 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Help! Растянуть объект в AutoCAD 2004
Непрочитано 08.07.2012, 08:55 #1
Bike-kot
Помогите ламеру пожалуйста . Возможно ли растянуть объект (например прямоуголник) в 2004 м Автокаде? Если форма разбита, то все нормально получается, можно потянуть стенки по отдельности, но когда объект цельный (после инструмента ОБЛАСТЬ (region) то все. не получается, только двигается и все. За ранее благодарю
Непрочитано 08.07.2012, 09:11
Pavlok
Если я правильно понял что тебе нужно, то.... делаешь из объекта блок... в свойствах объекта теперь меняешь масштаб по осям, растягиваешь по x или y как тебе нужно... потом если надо, то взрываешь блок...
Pavlok вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 09:51
Сообщение от Bike-kot Посмотреть сообщение
"Область" (region) действительно в 2004 автокаде не растягивается, так что ищите обходные варианты.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.07.2012, 10:17
Bike-kot
У меня получается таким образом растянуть только в разы. А мне бы... ну например на 2 мм
Bike-kot вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 11:01
1 | #5
onick
Калининград
Сделайте полилинию по старому региону, растягивайте ее за ручки и делайте новый регион. Полилинию не стирайте.
onick вне форума
Непрочитано 08.07.2012, 11:14
Если речь о равномерном масштабировании всего объекта, то можно использовать команду
_scale (масштаб) с указанием начального и конечного размера любого элемента,
либо команду _align (выровнять), где изменяемый элемент выравнивается по заданному элементу с возможностью масштабирования.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 09.07.2012, 05:09
Bike-kot
Сообщение от onick Посмотреть сообщение
Спасибо большое, про поллинию Я совсем подзабыла, теперь намного мне жизнь облегчилась!!
Bike-kot вне форума
Revit 2012: не отображаются некоторые объекты в плане, видимость включена. Rudy Revit 3 04.12.2017 22:41
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Как из отрезков в AutoCAD 2009 получить объект meola AutoCAD 9 24.04.2011 20:15
Проблемы совместимости при чтении чертежей в AutoCAD 2004 сделанных в AutoCAD 2010 (сохраненных в формате AutoCAD 2000) GL0Ri0US AutoCAD 12 13.03.2010 22:48
AutoCAD 2004 + MechaniCS2.0.... HELP!!!!!! Psip AutoCAD 2 17.11.2003 13:42
