Как называется функция ACase на Lisp?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как называется функция ACase на Lisp?
Непрочитано 02.12.2022, 12:16 #1
МишаИнженер
Какой аналог функции ACase на Lisp?
Эта функция преобразует текстовую строку в верхний регистр
Непрочитано 02.12.2022, 12:18
1 | #2
Погуглю за тебя
https://www.google.com/search?q=auto...ng+change+case
Справочник хоть какой-нибудь открой.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2022, 12:23
МишаИнженер
Нашел по запросу строковые функции Lisp
"(strcase строка признак)
Переводит нее символы аргумента строка и нижний регистр, если признак не nil, если признак опущен или равен nil - в верхний.
Например: (setq s1 (strcase “FORMULA” 1)) - переменной s1 будет присвоено значение строковой переменной “formula”.
(setq s1 (strcase “MOVE”)) - переменной s1 будет присвоено значение строковой перемен-ной “move” ."
Не сразу удалось найти.
Правда из описания этой функции ничего не понятно. Все запутано
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 02.12.2022, 12:29
1 | #4
А если все же прочитать? http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2014...ber=d30e373548 - к примеру.
AutoCAD 2008, Функция "Последние Файлы" никак не хочет работать Fredyk AutoCAD 4 05.07.2012 08:35
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Запуск Lisp команды в новом документе BlackHarp LISP 1 26.03.2009 23:06
Функция rem Владимир М Программирование 5 20.12.2005 17:13
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
