Допустимость утепления фасада ППС в 2 слоя
град Воронеж
в штукатурном фасаде так не делают там швы пенят.
Автор, посмотрите канал https://www.youtube.com/@nadegniy2104/about. Там Денис Никольский(если не путаю фамилию) очень много рассказывает о утеплении фасадов. По ссылке есть телефоны.
С уважением, yarrus77 |
Регион какой? Обязательно ли именно 150 мм? Утеплитель крепят дюбелями-грибками, а не только клеем. В 2 слоя можно. Кладка по любому подлежит выравниванию. Любое утепление ПСБ требует огнестойкую защиту сверху штукатурным слоем и отсечки вокруг проемов из негорючей минваты. Фасадные панели (особенно стыки) обеспечивают такую защиту?
Offtop: Вообще, любой горючий утеплитель - хороший шанс на большую братскую могилу. |
Город Уфа Республика Башкортостан.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Внешняя декоративная часть сплошным слоем покрывает ППС, изготовлено из фибробетона. Стыки также скрывают ППС за счет формы панели |
град Воронеж
Проконсультируйтесь у Никольского, человек давно фасадами занимается. Кстати у вас в Уфе есть блогер https://www.youtube.com/@zeevaldkv он сам себе фасад делал, можно же доехать и поговорить.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось skysee, 05.12.2022 в 21:55. |
Смотря с какими я..ми сравнивать))) роль защиты и воздействия от внешних факторов берет на себя фиброцемент (заменяет штукатурку как в СФТК), в отличии от панелей которые просто фрезерованные пенопласт и окрашенный сверху, по расположению клея-пены сомнения есть, поскольку два однородных материала соединяем, адгезия должна быть хорошая, но и соединять нужно плотно. Вроде как так получается
Насчёт отсечки конечно хотелось и ее обустроить и вокруг проемов оконных и дверных и по армопоясу между этажами. Только к минвате второй слой ППС приклеится ли. |
Подскажите, как правильно разместить люльки для утепления и отделки фасада? | замшевая голова | Технология и организация строительства | 6 | 16.06.2014 20:14 |
Противопожарные правила утепления штукатурного фасада пенопластом | Jony-pbp | Архитектура | 9 | 01.07.2013 11:46 |
Помогите с выбором утепления фасада деревянно-каркасного дома! | Paik | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 04.10.2012 14:12 |
Технология и организация строительства на утепления фасада коттеджа методом "Термошуба" | Victorius | Технология и организация строительства | 6 | 27.06.2009 05:40 |
Размеры минераловатных плит для утепления фасада | Victorius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 05.06.2009 16:18 |
