Как приложить ветровую нагрузку к зданию?
Посмотрите здесь https://dwg.ru/dnl/1578
В п. 5.3 на стр. 10 прочитал следующее: принимается, что плоский характер стен не нарушается выступами, балконами, лоджиями. Если я правильно понял, то этим выступы, балконы и лоджии мы должны проигнорировать. Тогда из предложенных мной вариантов правильным будет второй. Хотя возможно сказано и не об этом. По крайней мере аэродинамические коэффициенты для боковых фасадов в Руководстве не соответствуют принятым в СП 20.13330.2016. |
Как задать ветровую нагрузку на стальной каркас? | werispon | Металлические конструкции | 3 | 20.07.2021 02:00 |
SCAD office 21.1.7.1 Возможно ли приложить к пластине распределенную нагрузку по линии с определенным смещением от ее граней? | prostoandrey | SCAD | 2 | 20.06.2019 07:35 |
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? | Павел П | Деревянные конструкции | 1 | 29.03.2019 10:11 |
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? | djaaaam | SCAD | 1 | 13.03.2018 10:43 |
