Продолжительность строительства двух одинаковых зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Продолжительность строительства двух одинаковых зданий
Непрочитано 07.12.2022, 14:40 #1
marreorientale1
В ходе разработки ПОС для определения продолжительности строительства использую СНиП 1.04.03-85*. Ситуация следующая - на объекте расстановка кранов составлена таким образом, что на один кран приходится два одинаковых здания, продолжительность строительства которых 6,5 месяцев по вышеупомянутому СНиП. Точно знаю, что если башенный кран стоит на двух одинаковых зданиях, то второе считается с понижающим коэффициентом (не просто вычет подготовительного периода). В СНиПе ничего конкретного по этому поводу не нашел. Подскажите, кто знает, этот понижающий коэффициент и нормативку, в которой он установлен. Спасибо!
Соединение двух одинаковых элементов в один Fadric Revit 2 13.12.2019 17:41
По каким показателям рассчитывать продолжительность строительства гостиницы по СНиП 1.04.03-85 StudentSTI Технология и организация строительства 1 03.03.2018 23:31
Помогите определить продолжительность строительства сооружения. Татаренко Юля Технология и организация строительства 2 03.10.2013 12:40
Противопожарный разрыв и близкое соседство двух зданий Gala-exp Архитектура 14 19.12.2012 17:59
Монтаж двух зданий по 75 м одним свободностоящим краном? stoper Технология и организация строительства 12 27.05.2011 09:30
