Соединение двух одинаковых элементов в один
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Соединение двух одинаковых элементов в один
Непрочитано 12.12.2019, 12:51 #1
Fadric
Уважаемые форумчане , помогите решить такую проблему. Имеются 2 элемента одинаковых свойств , геометрии которые итд которые соединяются либо по горизонтали , либо по вертикали (смотри фото). Подскажите пожалуйста как обьеденить их в один элемент ? А то есть команда Разделить элемент (которая из одного элемента делает два) а как из двух этих же елементов сделать один я не совсем понимаю. Уже надоело тыкаться (((( Заранее благодарен за помощь
Непрочитано 12.12.2019, 13:53
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Не знаю такой команды... Хотя реально бывает нужно. Стены там объединить в одну целую, или балки соединить.
Nels вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 17:41
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
При этом в плане однотипные стены сами объеденяються в одну, зачастую вопреки желанию пользователя. Ревит такой Ревит.
YarUnderoaker вне форума
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
Соединение элементов в узлах через фасонные элементы - обязательно или нет? redker Металлические конструкции 30 20.08.2018 14:53
Как выполнить сварное соединение двух двутавров под углом? Fatmanuga Металлические конструкции 10 21.02.2017 19:07
Соединение двух полых профилей сваркой boris_r Металлические конструкции 25 24.11.2016 12:33
Болтовое соединение элементов толщиной больше 300 мм. volksv Конструкции зданий и сооружений 20 01.10.2010 22:33
