Соединение двух полых профилей сваркой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Соединение двух полых профилей сваркой
Непрочитано 20.11.2016, 14:10 #1
boris_r
Инженер
По замыслу архитектора нужно соединить два больших прямоугольных полых профиля таким образом, чтобы место соединения было невидимым. По прочности достаточно сварного шва небольшого сечения. При больших толщинах стенки профиля радиусы гиба тоже большие, для того чтобы заполнить всю " впадину" заподлицо, нужно наплавить шов сечением намного больше требуемого.
Такой шов есть в Еврокоде и в других местах, но везде он нарисован так, как будто под ним незаполненная полость. Именно такой меня бы и устроил. Теперь вопрос: как получить такой шов, есть ли какой нибудь материал, которым можно было бы заполнить полость перед сваркой, чтобы получить шов заподлицо со стенкой не наплавляя все сечение?
Непрочитано 20.11.2016, 15:40
nick.klochkov
медный съемный клин
или что-то подобное из графита
а может просто кругляк
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 16:07
boris_r
Инженер
Ни о чем съемном речи быть не может, протяженность этих швов от 6-ти до 18-ти метров.
Пруток заманчиво, но боязно, пруток в шве всегда считался чуть ли не преступлением.Может быть даже и не "чуть ли".
boris_r вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 16:21
nick.klochkov
ну, во-первых, 6-18м появились только
во-вторых, сплошных швов (кроме св.балок) такой длины не делают
что за конструкция, на что работает
а потом можно поговорить и о прутке
Непрочитано 20.11.2016, 16:25
| 1 #5
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
проволоки что ли жалко? Диаметр 3-4 мм в трактор и пусть едет.
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 16:56
boris_r
Инженер
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что за конструкция
Конструкция вот такая.
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
5-6 проходов навскидку. Жалко и времени и проволоки, но главное деформации.
ID:	179381  Нажмите на изображение для увеличения
boris_r вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 17:30
nick.klochkov
интересный прокат 500х300х12,5
что-то таких не встречал (но не факт)
короче, - балочная система
я так понимаю с консольными вылетами - 18-ти метровые (и судя по схеме - неразрезные)
остальные - 6-ти метровые (с условно шарнирным опиранием)
"... По прочности достаточно сварного шва небольшого сечения." - не факт (особенно на опорах). Проверяли? (формула Журавского). Сдвиг (только учтите скачек напряжений в районе н.о., как раз, где будет проходить св.шов)
Если все нормально, и вы уверены в этом, так что мешает использовать пруток, как несъемную подкладку.
кроме того, внимательно отнеситесь к местам пересечения швов, на картинке они просматриваются
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 20.11.2016 в 17:39.
Непрочитано 20.11.2016, 18:03
Tamerlan_MZO
Может заменить трубы на коробку из листов? Тогда все швы будут понятны.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 18:19
nick.klochkov
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
я бы так и сделал
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 18:47
boris_r
Инженер
Этот вариант, конечно, рассматривался, но есть архитектурное требование к округлости углов, почти все конструкции видимые. Кроме того изготовление коробок более трудоемко, чем соединение двух готовых труб, есть еще аргументы в пользу труб, поэтому этот вариант был принят как предпочтительный.
Профили вот по этому стандарту, китайцы могут изготовить даже такие, которых ни в одном стандарте нет.
boris_r вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 18:55
nick.klochkov
"Профили вт по этому стандарту, китайцы могут изготовить даже такие, которых ни в одном стандарте нет."
Ну так пускай сделают 1000х300хТ (Т-надо уточнять)
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 19:00
boris_r
Инженер
Конструкции находятся в стадии очень близкой к изготовлению, поэтому последний пост в тему это #7.
boris_r вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 19:22
nick.klochkov
#7 так #7
ну и?
кто то вам делал расчет, конструировал узлы
что они по этому поводу предложили?
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 19:44
boris_r
Инженер
Все это уже есть, необходимое сечение шва считается, вопрос изложен в #1, как его выполнить.
boris_r вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 19:53
2 | #15
singelschucher
Применяйте типовое соединение С28 ГОСТ 14771 (сварка дуговая в защитных газах) и не парьте никому мозги.
И не надо заподлицо, есть предельное отклонение значения g +3мм. Кто его там увидит эти 3мм?!
___________
singelschucher вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2016, 20:46
boris_r
Инженер
Я ждал, что Вы как человек, занимающийся сваркой откликнитесь. Стандарт этот я тоже как-то листал, но вот в чем загвоздка, минимальный внутренний радиус гиба равен толщине стенки, соответственно наружный = 2S. При этом ширина шва будет 4S, т.е. в два раза больше, чем допускаемая стандартом ширина. На картинке голубая линия ~= 2S, но при этом я получаю утопленный шов, а архитектору я не могу объяснить, что singelschucher сказал:" не парь никому мозги". Почитайте вопрос в #1.
Последний раз редактировалось boris_r, 20.11.2016 в 21:26.
boris_r вне форума
Непрочитано 20.11.2016, 21:22
singelschucher
boris_r, впадину полностью никак не заплавить без прожёга стенок. Какой радиус, какие толщины? Можно применить аналогичный с другими размерами как нестандартный. По-хорошему, надо брать куски профилей, запираться в лаборатории и сваривать; потом пилить, рвать, травить, смотреть чего получится.
И как вы флюс из корня шва выковыривать будете??? А, ну-да, пусть там остаётся, посмотрим как поведёт себя в период эксплуатации конструкции, авось и так сойдёт! Главное в тех.условиях написать, что неметаллические включение там не будут являться дефектом. Может ваш вариант и прокатит среди кого-нибудь.
___________
Непрочитано 20.11.2016, 22:07
Tamerlan_MZO
Если опираться на ГОСТ и начертить в масштабе, то выйдет как-то так
Для выполнения требований архитектора можно либо заварить оставшиеся участки, площадь которых 10-15% от площади шва, либо шпаклевать и закрасить)
Автор темы   Непрочитано 21.11.2016, 00:33
boris_r
Инженер
Я и собирался немного не доваривать и затем шпаклевать. Меня больше беспокоил вопрос подварки, заполнения щели, которую я отметил красной стрелкой на картинке в #1 и большое количество проходов, в которых как бы нет необходимости с точки зрения прочности.
У меня есть профили еще толще - 16 мм, там это особенно ощутимо. Закладывать кругляк не хочется. Буду подваривать полуавтоматом и заполнять под флюсом. Большое спасибо за советы.
boris_r вне форума
Непрочитано 21.11.2016, 00:35
Бармаглотище
КМ, КМД
А чем тебе эта отмеченная красным щель спать не дает?
Бармаглотище вне форума
Соединение двух полилиний Тигра AutoCAD 55 29.11.2022 04:35
Как описать шарнирное соединение двух элементов в совпадающих узлах в LS-Dyna R7 Narside ANSYS 0 27.05.2016 16:23
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
SW 2008. Соединение сваркой в сборке dyletant SolidWorks 6 10.03.2011 16:49
Библиотека профилей сварных деталей Stredos Другие CAD системы 2 26.10.2010 23:14
