После установки AutoCAD Mechanical 2010 перестала нормально запускаться Windows 10
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > После установки AutoCAD Mechanical 2010 перестала нормально запускаться Windows 10
Непрочитано 07.12.2022, 18:05 #1
NemoSUN
Ставлю AutoCAD Mechanical 2010 на Windows 10. Компьютер не новый. Последние версии не хочу ставить из-за системных требований.
После установки Mechanical система показывает рабочий стол, но продолжает крутиться кружочек. И больше нет реакции. Ctrl+Alt+Del отзывается. У кого-нибудь так было ? Неужели придётся ставить Windows 7....
Непрочитано 07.12.2022, 19:57
А если посмотреть системные требования ACAD Mechanical? https://knowledge.autodesk.com/suppo...echanical.html
Там самый ранний 2011, но и для него ОС - Win8 максимум.
Непрочитано 08.12.2022, 06:47
Serge Krasnikov
Спокойно запускаю акад механикал по win11.
Под ярлыком запуска, правая кнопка мыши в свойствах можно спокойно найти вкладку совместимость.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 06:54
tankist
Сообщение от NemoSUN Посмотреть сообщение
explorer.exe запустить или другую оболочку, например, тоталкоммандер.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2022, 12:28
NemoSUN
Спасибо. Что-то был уверен что 2013 последний на семёрку.
ЕЩЁ раз внимательно прочитайте проблему.
Explorer запущен. Убиваю процесс, запускаю заново - ничего не меняется. Это какая то служба. Но какая ........
NemoSUN вне форума
Непрочитано 08.12.2022, 17:11
Serge Krasnikov
Я вообще-то не тебе отвечал, Алексей усомнился, что можно ли запускать мекханикал старой версии в новых Виндоус... можно у меня на вин11 работает 2006.
Непрочитано 08.12.2022, 20:01
Komplanar
Скорее всего, при установке Автокада он заменяет некоторые системные библиотеки на более старые. Что-нибудь вроде net framework или с++ redistributable. Либо попробовать их переустановить уже после установки Автокада (или просто запустить восстановление системных файлов, думаю, это будет самый простой способ) либо при установке Автокада не ставить эти библиотеки, если там есть галочки, которые можно снять.
UPD. Судя по англоязычному интернету, проблема действительно в MS Visual C++, и её просто нужно переустановить после установки Автокада.
Последний раз редактировалось Komplanar, 08.12.2022 в 20:08.
Komplanar вне форума
Непрочитано 09.12.2022, 16:48
Serge Krasnikov
Ну вообще-то, я уже писал, это проходило безболезненно, хотя акад ругался при запуске, но запускался и работал, я уже не говорю, что у меня это проходило на более старых версиях. Не могу знать что там произошло, там может быть всякое мне с этой стороны экрана не видно, но могу предположить, перепутали разрядность версий, ну например установили 64-разрярную версию акада на 32-разрядную версию виндовс, думаю при этом варианте виндов точно убьет тем паче, акад механикал устанавливает в среду виндовс свою версию фрамеворк.
Непрочитано 19.12.2022, 08:53
VitalyAF
del
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.12.2022 в 18:03.
VitalyAF вне форума
Autocad 2018: после установки перестал работать Civil 3D 2013 postbudka AutoCAD 8 18.10.2018 16:29
Не появляются панельки СПДС после подгрузки в AutoCAD 2010 Eng KATRIK Прочее. Программное обеспечение 1 25.06.2012 17:38
AutoCAD 2009: перестала работать кнопка ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, в место нее появляется что то вроде коммандной строки. Как нормально восстановить эту функцию jimaul AutoCAD 3 01.03.2012 13:39
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблема одновременной установки AutoCad 2010 и 2009 DeMax007 AutoCAD 1 27.01.2010 23:26
