Проблема со стилями и шрифтами текста в разных автокадах
Потому что настройки (в том числе и шрифты) должны быть едиными. Ну или предоставлять чертежи полностью, а не только dwg
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- там не стили нужны, а файлы шрифтов в каталоге Autocad***/FONTS синхронизировать.
- файл передать через etrancmit(сформировать комплект), в архив все включить(при редактировании параметров комплекта включить соответствующую галочку); из полученного архива все с расширением ttf, shx скопировать в каталог Autocad***/FONTS с заменой; перезагрузить акад |
The doors are open |
Проблема при перемещении размеров и редактировании текста, autocad 2010 спдс | Proektirovich | AutoCAD | 6 | 02.06.2015 09:18 |
Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер | Таньга | AutoCAD | 40 | 21.02.2015 21:31 |
Проблема отображения аннотативного текста. | Welder99 | AutoCAD | 4 | 19.08.2013 11:03 |
Проблема с выделением текста! | Svet_moy | AutoCAD | 1 | 12.11.2010 10:10 |
Проблема с редактированием многострочного текста! | alevtina07 | AutoCAD | 4 | 16.08.2010 09:07 |
